Ohm BR-5 (wo bekomme ich die ?)
  • andirr
  • 24. Dezember 2005 um 23:14
  • andirr
    Die kleinste Box aus der BR Serie von Ohm-Audio. Ein qualitativ hochwertiges Böxchen, das meine alten JBL Control 1 pro ersetzen soll.(Hifi + Keyboard) Ohm ist wohl nicht so bekannt und verbreitet wie JBL, deshalb ist es schwer einen Händler zu finden... :wink: :D
    Habe da was von "Beatbox" gehört ?
    Wo liegen die Boxen preislich überhaupt ? Kennt vll. jemand sogar die Boxen, sind sie empfehlenswert ? Auf mich machen sie schonmal einen sehr guten Eindruck (Machart, Daten).
    Frohe Weihnachten,
    lg andi
  • MaO
    • 25. Dezember 2005 um 01:18
    Woher kommst du denn?
    Spontan fällt mir da MKS Veranstaltungstechnik im Norden und SLD Mediatec im Süden als Ohm-Distributoren ein....
  • andirr
    • 25. Dezember 2005 um 20:24
    Danke ! Ich komme aus dem Süden (Baden Württemberg, nahe Bodensee).
    SLD Mediatec ist wohl das nächste. Ich werde mich mal dorthin wenden.
    lg andi
  • beatbox
    • 4. Januar 2006 um 08:17
    Hallo andirr,
    SLD ist schon die richtige Wahl.
    Und hier nun die Daten :
    Model:
    BR-5
    Impedanz:
    16 ohm
    Nennbelastbarkeit (RMS):
    100 Watt IEC268
    Musikbelastbarkeit [i]:
    200 Watt / 250 Watt peak
    Schalldruck (1 Watt / 1 m) [ii]:
    92 dB SPL nominal - 91 dB SPL breitbandig
    Maximaler Schalldruck [ii]:
    111 dB (cont. max SPL / 1 m) / 111 - 116 dB (SPL peak / 1 m bei 100 - 250 Watt)
    Übertragungsbreich (±3 dB) [iii]:
    125 Hz - 20 kHz (45 Hz - 20 kHz mit BR-15B Basssystem)
    Übernahmefrequenz:
    7 kHz Mittelton
    Übernahmefrequenz Aktiv:
    110 Hz
    Abstrahlwinkel nominal [iiii]:
    120° x 80° (hor. x vert.)
    Abmessungen:
    (H x B x T): 280 x 189 x 182mm
    Gewicht:
    5,0 kg
  • andirr
    • 4. Januar 2006 um 15:01
    Also die Box macht von den Daten und der Machart einen sehr seriösen Eindruck. Das einzige was vielleicht eine Schwachstelle darstellt ist die Trennfrequenz bei 7 kHz... Vergleichbare Kleinboxen werden deutlich tiefer getrennt. Allerdings denke ich, dass bei der Kombination mit einem breitbandigen 13 cm Tieftöner auch das nicht weiter problematisch ist. Wir werden sehen.
    Da sind alle Daten + Diagramme:
    http://www.ohm.co.uk/PDF/br-5.pdf
    Die Trennfrequenz zum Subwoofer würde ich aber deutlich höher als 110 Hz ansetzen, eher 150 Hz, vor allem um starke Auslenkungen bei dem kleinen Tieftöner zu vermeiden.
    Edit: Auf dem PDF kann man die ganze Weichenschaltung sehen. Das ist eine 6 db/ Okt. Weiche ! :roll:
    lg andi
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
