  5. Video und Konferenztechnik
Welcher Bildmischer ist das?
  • cyraxx
  • 25. Dezember 2005 um 22:41
  • cyraxx
    ich saß vor einigen Jahren in einem kleinen Fernsehstudio zum ersten Mal vor einem Bildmischer. Dabei habe ich mir aber nicht gemerkt, welches Modell oder welcher Hersteller es war, und jetzt frage ich mich halt, was das wohl für einer gewesen sein mag :D
    Der Mischer hatte ein abgesetztes Bedienteil, das ganz klassisch aufgebaut war mit zwei Tastenreihen zur Eingangswahl und daneben T-Bar und Mix/Wipe-Tasten. Die Auswahltasten für Wipe-Muster waren irgendwo oben links, dadrüber ein kleiner Joystick. Das Bedienteil war sehr robust gebaut, nicht aus Plastik.
    Bis hierhin könnte das fast jeder Mischer sein, aber ich habe noch zwei Tasten in Erinnerung, die ich sonst auf keinem gesehen habe: Oben rechts war eine Taste namens SHIFT 1, mit der man bei Wipe-Übergängen verschiedene Modi umschalten konnte. Und ganz unten rechts war eine Taste, mit der man den Downstream Key (der sich bei dem Gerät DSP nannte) ein- und ausblenden konnte.
    Kann mit dieser Beschreibung irgendjemand was anfangen? :)
  • lex
    • 28. Dezember 2005 um 14:38
    also die Klassiker hatten alle 3 reihen (obere ebene für´s keying)
    Die klassiker schlechthin waren(sind) sony bvs 3000/ jvc Km3000/ GVG 100 bzw 110/ von videotek hat es noch einen kleinen prodigy gegeben und von For-A die VPS- Serie( Bezeichnungen kann ich mich nicht mehr erinneren)
    vielleicht hilfts
    bg
    lex
  • cyraxx
    • 28. Dezember 2005 um 14:52
    Immerhin, eine Antwort! :wink:
    Es waren definitiv nur zwei Reihen. Downstream Key war fest auf einen Eingang eingestellt und Chroma Key lief über ein Extragerät.
    Ein Sony war es höchstwahrscheinlich nicht: Das Gerät fürs Keying war nämlich von Sony und wenn der Mischer vom selben Hersteller gewesen wäre, hätte ich mir das wohl gemerkt.
    Es KÖNNTE sein, dass ich auf der Mischereinheit (also nicht dem Bedienteil) Panasonic gelesen habe. Zu denen würde auch das mit den zwei Reihen passen.
  • lex
    • 28. Dezember 2005 um 15:12
    wieviele eingänge hatte dieser mischer?
    panasonic ist mir ausser dem WJMX50 (10/12) eigentlich nie einer über den Weg gelaufen, weder in Ü-wagen noch in Studios...
    Wenn allerdings der Keygen ein sony war, könnte es sich auch um einen Sony SEG2000 Mixer gehandelt haben (Low budget, nur composite).
    Ich weiss ja nicht wie alt das Studio ist oder war, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sony und Panasonic zusammengestückelt wurde, das haben selbst die im wilden Osten wirklich nur im äussersten Norfall gemacht ...
    bg
    lex
  • cyraxx
    • 28. Dezember 2005 um 15:30
    Eingänge... 4 Kameras, 2 MAZ, mehr war da wohl nicht. Ich weiß noch, dass sie eines Tages die vierte Kamera eingeführt haben und dafür irgendeinen Eingang nehmen mussten, der eigentlich für was anderes gedacht war. Das Gerät war also wohl am Limit.
    Der SEG2000 war es nicht, aber das Design der T-Bar kommt hin.
    Zusammengestückelt könnte aber gut sein, das Studio war eh sehr gemischt. Es gab zum Beispiel vernünftige Triax-Kamerazüge mit CCUs, aber der Textgenerator war ungefähr 500 Jahre alt...
    Ob Composite oder sonstwas, davon hatte ich damals noch keine Ahnung. Ich habe aber irgendwann mal mit einem BNC-T-Adapter hantiert, also könnte Composite gut hinkommen :)
    Inzwischen ist das Studio dichtgemacht oder zumindest unter anderer Leitung, jedenfalls kommt man an keine Infos mehr.
