  4. Verstärker
großes Problem mit Amp-Kanal
  • paboy
  • 27. August 2006 um 12:27
  • paboy
    Am Freitag hatte ich ne kleine Euro Party,
    ich hatte meine Craaft C1600N mitgenommen und zwei Fullrange dran. die Boxen haben 350 Watt RMS. Meine Craaft 580 RMS. Hatt alles gut gefunzt, plötzlich fällt ein Kanal aus, die Signallampe flackert auch wenn kein Signal drauf is und der Kanal steht dauerhaft im Clipping. Schöne sch... und sehr peinlich am Abend.
    Was könnt denn da passiert sein, die Lautstärke war net übermäßig und die Boxen hätten auch noch Luft nach oben gehabt. sone sch.....
  • manuela
    • 27. August 2006 um 12:36
    Wahrscheinlichkeit hoch:
    Endstufe durch, DC am Ausgang, oder eins der Rails fehlt (Netzteil Sicherung)
    Wahrscheinlichkeit geringer:
    Elektronischer Fehler der zu einer internen Rückkopplung führt.
    Haste noch Gewährleistung?
  • paboy
    • 27. August 2006 um 15:33
    ich hab mal den Sicherungstaster gedrückt zum reseten der Sicherung, wies in der Anleitung steht. Jetzt gehts wieder, aber komischerweise leuchtet immer noch ganz kurz die ClipLED und die SignalLED auf wenn man ihn einschaltet, bei dem genannten Kanal, das hat er sonst net gemacht.
    Aber wie gesagt nur ein Bruchteil einer Sekunde und beim ausschalten auch, aber laufen tut sie jetzt wieder.... sehr merkwürdig
  • manuela
    • 27. August 2006 um 15:39
    prüf das mal bei getauschten Boxen bitte.
  • paboy
    • 27. August 2006 um 19:32
    hab ich gemacht, ob getauschte Boxen oder ohne Boxen, beim rechten Kanal blinkt kurz Singnal und LimiterLED, der Kanal funktioniert aber wieder einwandfrei, naja, wird wohl net so schlimm sein..?
  • manuela
    • 27. August 2006 um 19:51
    schlimm nicht, ich wollte nur sicher sein daß nicht eine Box was hat. Dann hätte das gewechselt.
    Auch hier 2 Möglichkeiten:
    Ein Einschaltknacks vom Schalter der aus bautechnischen Gründen nur in einem Kanal auftaucht, bevor der Amp die Boxen einschaltet.
    Ein Elko im Kanal der sich erst laden muß, selbiger fehlt nebenan
    wie dem auch sei ist das harmlos.
  • mike j.
    • 28. August 2006 um 09:17
    Dass beim einschalten eines Amps kurz was aufleuchtet (während der Einschaltphase) ist meineserachtens ziemlich normal.
  • viruzz
    • 28. August 2006 um 13:11
    Kann ich auch bestätigen, machen meine Yammis auch.
    :) huhu :>
