  5. Pyro
Was ist das? Lösung gefunden: ein Dosator
  • FOCUTEC
  • 5. Januar 2006 um 19:38
  • FOCUTEC
    Edit:
    also, anbei die weiteren Fotos, dachte vielleicht erkennt es jemand auf den ersten Blick. Ich denke, dass das ganze auf einen Tank aufgesetzt wird (Löcher in der Montageplatte), speziell das Loch direkt unter der "Pumpe" sieht danach aus, als ob über ein Saugschlauch eine Substanz fein dosiert zugemischt werden kann, die sich in einem Tank unter dem Apparat befindet. Das scharze Ding ist übrigens nur eine Steckverbindung. Scheinbar hat die Durchflussmenge (Wasseruhr) Einfluss auf die Zumischung. Bin weiter gespannt auf Eure Vermutungen. Vielleicht müssen wir in Richtung Feuerwehr, Landwirtschaft oder Chemie weiterdenken.....
    hat jemand ne Vorstellung davon was das ist? Wir tippen auf eine Art Zumischer für eine Schaumkanone. Aber in dieser Dimension? Oder hat dieser Apparat in der VT gar nichts zu suchen?
    Was meint Ihr?
    Gruß, Jo
    Johannes Harter
    Freiburg
    3 Mal editiert, zuletzt von FOCUTEC (6. Januar 2006 um 12:23)
  • illuminati235
    • 5. Januar 2006 um 23:35
    Also was sehen wir denn da:
    Es hat schonmal was mit Wasser zu tun, von dieser Wasserleitung, die wohl zwischen zwei Schläuchen hängt wird ein Teil abgezweigt, und vor einen Motor geleitet. Das ganze ist in der Intensität regelbar (Poti am Motor) was nun unterhalb dieses Motors passiert ist der Schlüssel zu dem Ganzen.
    Gibs da auch noch Fotos von? Naja, Schaummaschine ist ehr unwahrscheinlich.
    Achso, falls ihr rausfindet was es ist, und es für was auch immer einsetzen wollte, repariert bitte vorher die Zugentlastung des Stromkabels :twisted: 8)
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • karabennemsi
    • 6. Januar 2006 um 10:41
    Naja, auf dem Bild ist reichlich wenig zu erkennen!
    Gibt es an dem unteren Teil, unter dem Motor, noch eine Zuleitung für Flüssigkeit, oder ist dort ein Tank vorhanden o.ä.?
    Was steht neben den Potis unter dem Motor? (Beschriftung)
    Was liegt zwischen Motor und Durchlass (sieht aus wie ein Messfühler o.ö., ich meine das Ding mit der schwarzen Kappe, mit Kabel dran)
    Hersteller der einzelnen Bauteile?
    Wo geht das scheinbar mit Silikon befestigte graue Kabel/Schlauch hin (unter dem Motor, unter den Potis)
    Mach mal noch so 2-3 Bilder aus allen Richtungen, nur wenn es geht in passender Grösse, das hin und herscrollen ist blöd!
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • FOCUTEC
    • 6. Januar 2006 um 12:17
    OK,
    ich habs gefunden, das Typenschild hat weitergeholfen:
    "Mit der Dosierpumpenreihe DOSATOR bietet Wallace & Tiernan ein Pumpenprogramm für anspruchsvolle Dosieraufgaben in Verfahrensprozessen von Trink- und Schwimmbeckenwasser-
    Aufbereitung, bei der Abwasserbehandlung und im industriellen Einsatz.
    Diese Pumpen-Baureihe gewährleistet eine ausgewogene Dosierleistungsabstufung bei ausgezeichneter Dosiergenauigkeit und optimaler Chemikalienbeständigkeit. DOSATOR VMP-Dosierpumpen sind oszillierende Verdrängerpumpen mit praxiserprobten, überlastungssicheren Antriebsmotoren. Durch unterschiedliche Ausführungen der Ansteuerungselektronik können sie zur Mengen- bzw. Proportionaldosierung an jeden Betriebsablauf angepasst werden. Für anspruchsvolle Dosieraufgaben im Niederdruckbereich bis 1,5 bar
    sind die Schlauchdosierpumpen VPP / VPP-E konzipiert."
    und:
    "VMP-II UND VMP-III
    Leistungsbereich VMP-II: 1,4 – 11,2 l/h
    Leistungsbereich VMP-III: 16 – 120 l/h
    Die DOSATOR-Pumpen VMP-II und
    VMP-III arbeiten zuverlässig, zeichnen
    sich durch eine robuste Bauweise und
    eine flexible Elektronik aus. Sie überzeugen
    durch ihr gutes Preis-Leistungs-
    Verhältnis und sind für flüssige und
    aggressive Medien geeignet."
    Hat jemand ne Idee, wozu man das gebrauchen könnte, in unserer Branche meine ich.
    Johannes Harter
    Freiburg
  • karabennemsi
    • 6. Januar 2006 um 13:17
    Jo, wenn man das nun mal von jeder Seite sieht, sowas ähnliches hatten wir bei meiner alten Arbeitsstelle, um Trinkwasser ein wenig Chlor zuzumischen (war nur ein Provisorium), nur alles in etwas kleiner, deshalb meine Fragen nach mehr Bildern!
    Wozu du das in der VT brauchen könntest? Gute Frage, bei welchen Geräten benötigt man wirklich eine solche Durchflussmenge? Und was sollte man der durchfliessenden Füssigkeit dann noch zuführen? Also mir fällt dazu erstmaö spontan nichts ein, alleine schon wegen der großen dimensionierung der Anlage!
  • foh-platz
    • 15. Januar 2006 um 18:19
    Hallo zusammen.
    Die nächste Open Air Saison kommt bestimmt. Und wenn´s dann wieder richtig heiß hergeht, kann man das Publikum vor der Bühne sorichtig schön abkühlen und je nach Sposor dann diverse Drinks beimischen. :lol:
    Bis die Tage
    Helmut Leser
    Die, die sagen "es geht nicht", sollten die nicht stören, die es gerade versuchen!
  • Micromann
    • 15. Januar 2006 um 19:47
    ja klasse bier oder äähnliches inne pumpe rein lecka
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • hörnix
    • 23. Januar 2006 um 18:50
    oder farbe??? :D
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
