  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Erfahrungen mit zwei LS auf Y-Gabel-Stativen?
  • text&ton
  • 9. Januar 2006 um 12:32
  • text&ton
    Wer hat schon Erfahrungen gemacht mit zwei LS auf einem Stativ, in der Art wie es K&M anbietet mit der Gabel 24105 auf einem Stativ in der Art des 21300?
    http://www.k-m.de/D/Katalog/boxen/7index.asp?spr=DE
    dann Zubehör und Diverses anklicken
    respektive
    dann Starline und Kurbelstative anklicken
    Diese sei geprüft für 2x 25kg. Steht dieses Ding noch zuverlässig, wenn die Traglast voll ausgenutzt wird?
    Welche Alternativen habt Ihr schon durchprobiert?
  • Hami
    • 9. Januar 2006 um 13:47
    Die Gabeln nutzen wir ständig, um mit 2 kleinen Lautsprechern nebeneinander eine breite Abstrahlung erreichen zu können.
    Mechanisch muss man ein bißchen aufpassen, welche Schrauben verwendet wurden, weil sich diese früher gern mal in Lautsprechergehäuse gebohrt haben. Ansonsten halt ein "Einfachst"-Tool, völlig ok.
    Bisher standen alle K&M-Stative, wo ich diesen Adapter drauf gepackt habe, durchaus stabil. Natürlich bekommt man aber auch so etwas umgeworfen.
    der Hami
  • text&ton
    • 9. Januar 2006 um 14:30
    Aha, wie klein respektive wie schwer waren denn diese LS?
    Die Anwendung, um die es hier geht, würde die maximale Gewichtslimite von 2x25 kg wirklich bis zum Anschlag ausnutzen.
    Darum meine Zweifel ob der Stabilität und Standsicherheit.
  • Hami
    • 9. Januar 2006 um 21:18
    Zusammen 52kg.
    Nicht schlagen...
  • MichaT.
    • 10. Januar 2006 um 16:33
    Hab auch solche Gabeln, aber weiter ausladend (60 cm) und da pack ich selbst bei den Manfrotto-Stativen nur noch 8"/1"er drauf, nachdem ich mal einen umkippenden 12er notgefangen und mir dabei die Hand verstaucht hab. Seitdem: Außer Publikumsreichweite!!!
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
    • 11. Januar 2006 um 00:37
    also mit VT108ern habe ich es schon einige male gemacht, und wenn die nicht zu hoch gefahren werden steht es mit den kleinen teilen auch noch recht stabil.
  • AMLB
    • 11. Januar 2006 um 01:47
    Mit HK VT 108ern (8 kg) machen wir das auch regelmässig. Bei HK LR3 112ern (18 kg) ist uns schon ein Bein eines K&M 35 kg Stativs eingeknickt. ALSO VORSICHT!
  • mringhoff
    • 13. Januar 2006 um 22:45
    Wir benutzen diese Gabeln auch hin- und wieder für kleinere Lautsprecheranwendungen (Kling & Freitag CA106). Sehr praktisch, steht auf einem 21300 sehr gut. Teilweise nehmen wir auch kleinere Stative (21435 aus Stahl). Alustative würde ich aufgrund des dann doch sehr hohen Schwerpunkts meiden.
  • Steffen
    • 16. Januar 2006 um 21:51
    Auf LS-Stativen max. VT108/V08 oder ähnliches...
    Auf Manfrottos haben wir auch mit V2's (16kg) noch keinen Stress gehabt
  • text&ton
    • 17. Januar 2006 um 10:54
    Hallo Steffen
    Welche Manfrottos habt Ihr dazu im Einsatz?
  • text&ton
    • 17. Januar 2006 um 11:20
    Ich frag' mal anders herum:
    Hat jemand schon ausprobiert, die LS zu hängen statt aufs Y-Stativ zu stellen? Also z.B. ein Manfrotto mit T-Stück, daran hängen die beiden JFX (darum geht es hier nämlich) und lassen sich so auch im passenden Winkel neigen?
    Hätte hier jemand einen Tipp, welches Material sich eignet (T-Stück und Stativ)?
  • mringhoff
    • 17. Januar 2006 um 11:41
    Bei Verwendung der K&M Gabel sind es bei uns auch eher kleinere Stative (LS-Stative evtl. mal ein Manfrotto 126U), da auf der Gabel ja keine besonders großen Boxen aufgesteckt werden.
    Größere Manfrottostative (087NW Kurbelstativ) verwenden wir auch für Lautsprecher. Ich kann mir auch gut vorstellen, daß Du mit einem Halfcoupler auf TV-Zapfen eine Alupipe oben drauf setzen kannst und so dann rechts und links jeweils eine Lautsprecherbox (bis jeweils max. 15kg)dran hängen kannst. Allerdings müssen bei dieser Methode halt immer zwei Lautsprecher hängen, sonst wird es instabil (je nach Höhe)
    Wenns es Dir nur um das Ausrichten der Laustsprecher geht, gibts von K&M Boxenschrägsteller (stufenlos von 0-15Grad für bis max. 20kg und eine feste Version mit 15 Grad für Lautsprecher bis zu 25kg mit versetztem Schwerpunkt). Damit kann man auch schon viel erreichen.
    Mit einem kleinem Adapter von TV-Zapfen auf Boxenflanschdurchmesser (gibts auch von K&M. Siehe unter Zubehör-Diverses) kannst Du dann auch Deine Lautsprecher auf Manfrottos ohne Querträger setzen
  • text&ton
    • 17. Januar 2006 um 12:16
    2x 15 kg sind eben genau zu wenig, es müssen 2x 26 kg sein.
    Warum kommst Du übrigens auf die 15 kg als Gewichtsbeschränkung?
  • mringhoff
    • 17. Januar 2006 um 12:32
    Weil die maximale Belastung für das Manfrotto 087NW nur 30kg ist. (Ein paar kg drüber ist jetzt auch nicht so wild, China-Kopien, die weitaus schlechter verarbeitet sind, können seltsamerweise bis zu 50kg Belastung tragen. Möchte aber nicht wissen, was da passiert, wenn man das ein paar Mal macht...)
    Für Deine Anwendung wirds dann wohl nichts, ich würde dann mal in der Kategorie "kleinere Traversenlifte" suchen. Z.B. VMB, Work, Doughty bzw. mal bei Kollegen anfragen, was sie Dir dafür leihen können, denn so oft wird diese Doppelbestückung ja nicht vorkommen, daß man dafür dann extra solche Stative anschaffen müsste...
    Etwas unkonventioneller: Einfach nur eine Lautsprecherbox auf ein Manfrotto 087, dafür aber dann zwei Stative nebeneinander aufstellen (Füsse etwas ineinander stellen, dann können die Stative recht dicht aneinandergestellt werden und es fällt von etwas weiter weg gar nicht mehr so auf, daß das zwei Stative sind....)
