Frage zu Amp
  • saschak
  • 9. Januar 2006 um 15:38
  • saschak
    Gleich vorneweg: ich beabsichtige nicht, mir den Amp zu kaufen!! :D:D
    http://www.thomann.de/artikel-184071.html
    wie kann es denn sein, dass der Amp an Brücke 4Ohm 7000 Watt liefert und an 8Ohm 8000Watt????
    Danke schonmal für Eure Antworten
    Edit: hat das Teil jemand??? Wozu ist der Netzwerkanschluss da?
  • stycks
    • 9. Januar 2006 um 17:03
    vielleicht gibt es hier die gewünschten Infos.
    http://www.audio-pro.de/live/crown_12025_DEU_AP.html
    grüße stycks-großenhain
  • skyper
    Dass das Teil im Stereobetrieb an 2 Ohm weniger Leistung als an 4 Ohm abgibt, liegt vermutlich an einer Begrenzung des Ausgangsstroms, damit erklärt sich auch die Frage mit den 7kW an 4 Ohm Mono (Endstufenseiten in Serie geschalten)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
