Equalizer in Sidechains DBX 166XL / Brauche Unterstützung
  • clifford-essex
  • 9. Januar 2006 um 15:54
  • clifford-essex
    Hallo Leute,
    ich bin seit wenigen Tagen Besitzer eines DBX 166XL. Nun möchte ich das
    ganze natürlich ordnungsgemäß mit dem Rest meiner Technik verbinden.
    Allerdings habe ich damit unerwartet ein Problem oder einen Denkfehler.
    Ich versuche meinen 2x31-Band EQ per Insertkabel und anderes in die Sidechains des DBX einzuschleifen, so wie auf Seite 36 des Handbuches beschrieben. Ich habe allerdings den Eindruck, dass dann der EQ keinerlei
    Einfluß mehr auf das Signal hat, egal ob ich alle Regler komplett hoch- oder runterziehe. Auch der Volumenregler des EQ verändert gar nichts mehr. Wo ist mein Fehler, oder muss das Ergebnis so sein?
    Ich weiß aus dem Handbuch, dass der EQ bei dieser Konstellation nicht
    mehr wie ein klassischer EQ reagiert, aber es muss doch trotzdem im
    Signal eine Veränderung geben, oder?
    Ich habe wie folgt verkabelt:
    1. Mixer Main Mix Outs in Inputs DBX
    2. Outputs DBX in Frequenzweiche/Endstufen
    3. Insert Stereoklinken in Sidechains DBX
    4. Monoklinke Send in Input EQ
    5. Monoklinke Return in Output EQ
    Die Taste SC Enable ist am DBX natürlich gedrückt. Alle Kabel sind O.K.
    Wer kann mir was dazu sagen? Herzlichen Dank für alle guten Antworten.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • EDE-WOLF
    • 9. Januar 2006 um 16:11
    der side-chain ist kein "insert" am compressor, er ist ein eingang für ein steuersignal um bspw. zu de-essen oder ne bassdrum zu ducken wenn ein bass spielt oder oder oder!
    das signal was am side-chainreturn anliegt, liegt letztendlich NICHT im normalen signalweg!
    was hast du überhaupt vor? ich denke ja du willst einfach komprimieren und dann EQen?
    dann verschalte die dinger seriell:
    pult out --> dbx in; dbx out --> EQ in --> weiter an die front!
    in deinem anwendungsfall gibts nichts zu "keyen"
    ahso,m also in deinem fall passiert folgendes:
    das signal was am DBX eingang anliegt wird gesplittet,
    signal 1 geht wie normale in die kompressor sektion
    signal 2 geht in den EQ
    der ausgang des EQ ist mit dem side-chain return verbunden, das heisst:
    das EQte signal 2 steuert signal 1!
    das heisst: der EQ hat natürlich noch auswirkungen aufs ausgangssignal, allerdings eben nicht mehr "filtercharakteristisch" sondern nur noch dynamisch
  • clifford-essex
    • 9. Januar 2006 um 16:23
    der von mir genannte Aufbau steht so im DBX-Handbuch, um optimalen
    Lautsprecherschutz zu gewährleisten. Bringe ich den EQ nach dem DBX
    in die Kette, kann er dort entstehende Spitzen nicht mehr korrigieren.
    Außerdem rauscht dieser Aufbau relativ stark. Sollte ich dann nicht lieber den EQ vor den Kompressor setzen?
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • clifford-essex
    • 9. Januar 2006 um 17:26
    Hallo Ede-Wolf,
    Ist es in diesem Anwendungsfall also normal, dass der EQ nicht mehr
    direkt steuerbar ist und auch der Volumenregler umgangen wird?
    Wenn dem so ist, wäre damit bereits alles geklärt.
    Viele Grüße
    clifford-essex
  • EDE-WOLF
    • 9. Januar 2006 um 20:15
    ja ist normal!
    rauschen ist bei EQ --> kompressor lauter als bei kompressor --> EQ
    zum lautsprecherschutz: wie wahrscheinlich ist es dass du am eq dermaßen viel rumspielst, dass da wirklich plötzlich hinterm limiter enorme pegel entstehen?? limitier doch einfach auf -1 oder 2 db dann haste noch was headroom!
  • LC2412
    • 10. Januar 2006 um 12:19
    wie schon geschrieben steht, ist das Ducking, was Du da machst. Eigentlich macht man das, wenn man Deesser realisieren möchte. Dann ist die Stimme schön präsent, die "S" werden aber durch einen am Sidechain eingeschliffenen EQ gedämpft, damit`s nicht wehtut.
    Oder man legt die Stimme des Moderators drauf, der dann (Talkover) die Cd leister macht durchs Sprechen.
    Was Du willst, ist eigentlich eine Aufgabe für einen Limiter, sprich, einen extrem hart eingestellten Compressor, der erst spät, dann aber steil auf das Eingangssignal reagieren soll. Das machen die meisten aktiven Controller oder Frequenzweichen mit. Meiner Ansicht nach sollte sowas dann auch im Amprack sein, aber so, dass keiner mehr was verdreht.
    HTH
    Carsten
