Yamaha 01V96 oder Roland VM-7000 Serie
  • der_crack
  • 10. Januar 2006 um 22:13
  • der_crack
    ich bin ein Digitalmixer-Neuling. Ich möchte mir in naher Zukunft ein Digitalpult zulegen, da ich Veranstaltungen betreue bei denen wenig Platz am FOH-Platz herrscht. Habe im Netz das 01V96 von Yamah und das VM-7000 von Roland gefunden.
    Welche Pulte bzw. Hersteller und Pulte könnt Ihr mir empfehlen. Ist es irgendwie Möglich das Multicore los zu werden.
    Tut mir leid, bin wirklich ein Neuling in Sachen Digitalpult.
    Bitte viele Infos posten!!!
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • dave
    • 10. Januar 2006 um 22:43
    Hallo
    Der Vorteil ist bei dem Roland V-Mixing System brauchst du kein Multicore, da du den Controller und eine abgesetzte Processoreinheit mit allen EIn und Ausgängen hast. Dazwischen ziehst du nur 2 Kabel. Sehr schön ist auch, das du die Gain Einstellung fernsteuern und abspeichern kannst.
    Allerdings ist die Serie schon etwas älter. Kann aber auch weiter ausgebaut werden, in dem man noch eine zusätzliche Processoreinheit anschließt.
    Ein weiterer Nachteil ist, dass Roland sein eigenes R-Bus Digital Interface einsetzt, dass sonst eigentlich keiner nutzt. Also brauchst du eventuell auch noch R-Bus-Adat Converter. Auch sind ohne zusätzliche FX Boards nur 2 Effekte mögliche, die nicht an die QUalität es 01V96 rankommen.
    Außerdem wirst du das V-Mixing System wohl nur noch gebraucht bekommen.
    Mfg
    David
