  5. Messtechnik
Signal untersuchen
  • manuela
  • 13. Januar 2006 um 15:47
  • manuela
    könnte mal jemand eine Spektralanalyse von einem
    1.) 0dB V Pegel
    2.) übersteuerten Pegel des gleichen Geräts
    als Grafik basteln ?
    Von Interesse ist der Oberwellengehalt oberhalb der Hörgrenze - des übersteuerten Pegels in Relation zum Normalpegel, zwecks Entwicklung einer Übersteuerungsdetektion die auch bei kleinen verzerrten signalen reagieren kann.
    ref: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46640&start=51
  • PeterG
    • 17. Januar 2006 um 13:22
    Hallo Manu,
    schaust Du hier: http://www.falstad.com/fourier/
    Da kannst Du einen Eindruck bekommen. Das Problem ist ihmo aber Frequenzabhängig! Meine ein "abgescchnittener" Bassimpulse ist energiereicher in der Oberwelle, die dann aber ev. grade mal 150Hz ( 2.Harmonische) hat.
    Bei 1kHz ist die Energie viel kleiner, aber es hört sich ekelhaftiger an und es kommt in den Bereich, wo der HT gefärdet werden könnte.
    Nehm ein spare und spiel mit Number of Terms......
    Deine Idee ist gut, aber ihmo nicht so einfach zu verwirklichen.
    Peter
  • manuela
    • 19. Januar 2006 um 07:52
    Es handelt sich ja auch nur um eine Forschung.
    Vielleicht gelingt es ja ein verzerrtes Signal von einem sauberen Signal durch geschicktes spezialisiertes Filtern zu unterscheiden. Damit wäre die Aufgabenstellung erfüllt, man hätte dann Zutritt zur notbremse (HT Schutz)
  • PeterG
    • 19. Januar 2006 um 10:34
    Hallo Manuela,
    http://www.picosound.de/D_soft.htm#waveanal
    Das Proggy scheint gut zu funktionieren. Oder wende Dich direkt an Pico, der ist im http://www.hifi-selbstbeu.de Mitbetreiber und sehr aktiv.
    Hatte noch nen anderen Link tu-Berlin... :oops: finde ich nicht mehr.
    Peter
