Passen diese Boxen zu dem Amp???
  • f.l.m.
  • 16. Januar 2006 um 12:02
  • Geschlossen
  • f.l.m.
    ich habe hier folgende Endstufe: DAP Palladium P-1600 mit folgenden leistungsmerkmalen: 2x 525 Watt RMS an 8 Ohm, 2x 800 Watt RMS an 4 Ohm und 1x 1600 Watt RMS an 8 Ohm.
    Ebenfalls habe ich zwei Bassboxen: Omnitronic BX-1550 800W (Belastbarkeit nominal: 400 W RMS, Belastbarkeit maximal: 800 W, Impedanz: 8 Ohm).
    Nun meine Frage: Kann ich die Boxen problemlos an die Endstufe anschließen?
    Danke für alle Antworten.
    F.L.M.
  • Jeremy
    • 16. Januar 2006 um 12:13
    Ja. Über die geringfügige Differenz (525W Amp <-> 400W Speaker) würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. Es ist sogar eher von Vorteil, wenn der Amp mehr Leistung kann, als die Speaker offiziell vertragen.
    Wenn Du das Setup natürlich knüppelst bis zum Erbrechen, dann können die Speaker schon darunter leiden (das wäre aber auch schon bei einem erheblich schwächeren Amp der Fall).
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • Kracky
    • 16. Januar 2006 um 12:50
    Bitte im Party-PA Forum einbringen.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
