  5. Konzert-Sound Praxis
Technische Schädenn durch falsche IN Ear Verkabelung
  • Go Zuppi
  • 8. Januar 2003 um 02:02
  • Go Zuppi
    jetzt hab ich auch mal ein Herzensanliegen.
    Wie sieht das bei Euch aus mit Schäden, die durch falsches Verkabeln bei In EAR Systemen enstanden sind, aus.
    Grad heute Abend versuchte ein technisch versierte Musiker, sich ein IN EAR Signal aus dem Monitorampausgang zu holen. XLR Ausgang mit Adapter auf Klinke, in ne DI Box rein, und die dann per XLR In in seinen Kopfhöreramp. Der Gitarrist geht ans Mikro und bricht fast zusammen, weil Stromschlag.
    Kam da doch glatt ein Potentialunterschied zustande, durch ein falsch belegtes Adapter XLR auf Klinke, und deshalb war der Ampausgang auf einmal Masse vom Pult, lustig.
    Ein anderes Mal hatte der Trommler von den Sportfreunden Stiller sein Signal aus dem Multicore bekommen, nach ein paar Minuten war es weg, also nächster Monitorweg, auch wieder weg. Also Konzert ohne IN EAR gespielt.
    Was war los: Die Ausgangs OP Amps unseres TAC Billichpultes waren gehimmelt. Keine Ahnung warum.
    Jedenfalls geb ich grad die Devise aus, IN EAR nur mit Übertragern verkabeln.
    Einen guten Ton wünscht der
    Go
  • Audiobuddy
    • 8. Januar 2003 um 11:15
    Go,
    kannst Du das Problem etwas genauer darstellen?
    Im Normalfall bekommt eine In Ear Station ein symmetrisches Signal aus dem (Monitor)Pult, nicht aus dem Amp. Oder habt ihr den Amps als Kopfhörerverstärker benutzt?
    Dann darfst Du natürlich nicht durch eine DI-Bx gehen, die trennt ja die Masse.
    Benutzt besser entweder Kopfhörerverstärker (z.B. von Behringer, ca. 140 Euro), oder Kabelgebundene Systeme von Fischer, Hearsafe oder Shure. Sollten etwas mehr Euros im Säckel liegen, go wireless mit Einsteigersystemen von Shure oder Sennheiser. Andere Systeme kann ich nicht empfehlen, da noch nicht benutzt.
  • Go Zuppi
    • 8. Januar 2003 um 12:19
    Hi audiobuddy,
    danke für die Rückfrage, aber die Frage war ob es in Eurem Erfahrungsschatz auch so Schäden gibt, und wie Ihr damit umgeht.
    Wer was warum verkehrt gemacht hat usw war gar nicht als Problem thematisiert.
    Einen schönen Gruß aus dem sonnigen Marburg vom
    Go
