  5. Licht
DMX Software Freestyler: Bewegungen mitspeichern
  • marqus
  • 5. Februar 2006 um 16:27
  • marqus
    Ich habe mich ein wenig nach einer freeware Software für die Steuerung für Scans/MHs umgeschaut. Freestyler wurde mir empfohlen.
    Dieses Programm funktioniert auch super; bin sehr zu frieden!
    Es gibt nur ein Problem: Wenn ich eine neue Sequenz, bzw Szene erstellen will, speichert er alles einwandfrei mit - außer die eingestellten PAN/TILT-werte!
    Weiß jemand wieso, oder gibts irgendetwas, dass ich vergessen haben könnte einzustellen? (SNAP ist dabei aktiviert!)
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Mit freundlichen Grüßen,
    marQus
  • mastermixer
    • 5. Februar 2006 um 16:53
    bei meiner version 2.8 vom Freestyler werden die Pan und Tilt werte perfekt mit gespeichert. Dabei sollten aber die Bewegungen für Pan und Tit nicht auf Snap sondern auf Fade stehen. Sonst springen deine Spiegel etc. so schnell sie können von einem Punkt zum anderen. Welche Version des Freestylers hast du denn?
    Sebastian
  • marqus
    • 5. Februar 2006 um 16:56
    v.2.85!
    aber ich glaub ich habs jetzt!
    Mein Problem war, dass er die PAN/TILT-Änderungen in der Sequenzerstellung/Szenenerstellung nicht ausführt, aber später bei den Cue's! Gibts auch ne Möglichkeit, dass wenn ich im Fenster der Sequenz zwischen den Szenen hin und her schalte, schon die PAN/TILT-Änderungen mit angezeigt werden, oder ist das bei dir auch nicht so?
    Vielen Dank,
    Gruß marQus
  • mastermixer
    • 5. Februar 2006 um 17:05
    also wenn ich im Fenster für die Sequenzerstellung die Szenen durchschalte denn kann ich sehen wie im pan und tilt fenster der Punkt hin und her springt! ich habe zwar gerade keine scanner angeschlossen probiere es aber so aus! ich glaub ich lad mir auch mal eben die neuste version runter! dann kann ich direkt damit versuchen!
    gruß
    Sebastian
  • marqus
    • 5. Februar 2006 um 17:25
    bei mir siehts jetzt ganz gut aus!
    nach mehreren Anläufen funktioniert jetzt doch alles; keine Ahnung woran das vorhin gelegen hat!
    Naja gut, trotzdem vielen Dank! Viel spaß ;)
    Gruß marQus
  • tufkaski
    • 5. Februar 2006 um 22:11
    Kurze Frage zum freestyler:
    Ich benutze das programm auch ab und zu mal, leider habe ich das problem, dass meine scannerfahrten wie 8-Bit aussehen, sprich, sie ruckeln beim kreisen. trotz schalten auf 16Bit in der Software....gibts da noch was anderes einzustellen? ansonsten muss ich ja sagen ist das Programm auf dem besten Weg eine alternative zum Martin LJ zu werden, da es sich ähnlich bedienen lässt.
    Das programm könnte bald kommerziell werden ;)
    Gruss, MArtin
