Controller Settings zu ACL TSM- Systemen
  • audioandy
  • 10. Februar 2006 um 20:37
  • audioandy
    Ich bin auf der Suche nach ordentlichen Einstellungen für den DBX Driverack 260 bei der Verwendung von TSM 10.
    Läd man sich den von ACL angebotenen Controller (HDSC) runter und schaut sich die Presets an, sieht man, dass dort nur der Bassbereich angehoben wird.
    Hat jemand schon mal einen Controller für eine TSM 10 eingestellt und kann nützliche Tipps geben?
    Vielen Dank
  • Frank Uhlig
    • 13. Februar 2006 um 21:17
    Nun, dann wäre das doch der erste Ansatz! Wenn der Hersteller es so empfiehlt sehe ich keinen Grund etwas anderes tun zu wollen, oder? Ist doch mal schön einen LS zu haben den man nicht erst EQen muss bis man ihn einsetzen kann!
    Im HDSC Editor sieht der Out-EQ für die TSM10 mit Sub mE auch recht flat aus... will sagen: Null gestzte EQs.
    Ggf. kann ein schützender Limiter Sinn machen (bitte Suche benutzen, der HDSC Editor hilft hierbei aber auch sehr gut), ansonsten finde ich die Box aus´m Karton raus sehr gelungen.
    Die TSM10 lassen wir seit einigen Jahren ohne Controller laufen (single, Top/klein PA, klein-Wedge) & erzielen beste Ergebnisse. Geschmacks EQ mag hier & da dazu kommen, aber grundsätzlich meine ich das wäre eine der besten LS aus Winnie´s Stall.
    Daher: Amp dran und (um es mit Meyer zu sagen): Just add signal & mix well!
    Grüße,
    Frank
  • fschleif
    • 14. Februar 2006 um 13:42
    Ich fand die TSM10 gerader im höheren Mittenbereich etwas aufdringlich. Hatte für mich immer so einen Telefonsound... Mit einem 31 Bänder liess sich das aber sehr gut gerde biegen. Ich würde mal zwischen 500 und 1,2K mit moderater Absenkung herumspielen (aber: subjektiver Höreindruck. Habe das nicht gemessen)
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
