hallo,
wie stellt man ein mic am besten ein, dass man den gesang am besten versteht?
mein problem ist immer, dass ich die mic's sehr laut einstellen muss, damit man den gesang versteht.
gibt es da irgend einen trick?
grezz
mistro
Neues Benutzerkonto erstellenhallo,
grezz
mistro
wenig oder kein Hall; Präsenzbereich anheben (ca. 2...5kHz)
Trittschall mit Bassregler verhindern (ein paar dB rausdrehen)
Untere Mitten (so 200Hz) ein wenig raus.
Zwischen 2 und 5kHz ein wenig anheben.
Wenn nötig, ein ganz bisschen Höhen dazu.
Was auch manchmal hilft, ist so bei 8kHz stark
reindrehen.
Und, wenn übrig, Compressor mit einschleifen
reindrehen.
Und, wenn möglich, Compressor mit einschleifen
ZitatAlles anzeigen
Anonymous schrieb am 2003-01-11 01:08 :
Wenn nötig, ein ganz bisschen Höhen dazu.Was auch manchmal hilft, ist so bei 8kHz stark
so n scheiss, hat der es doch tatsächlich 2mal abgeschickt. SORRY!!
reindrehen.Und, wenn möglich, Compressor mit einschleifen
danke für die hilfe.
