Concert Audio BX36 vs. BX36 II
  • flyingbeats
  • 19. Februar 2006 um 17:39
  • flyingbeats
    Mal ne Frage an die CA Besitzer hier. Was ist der Unterschied zwischen BX36 und BX36 II? Beim BX18 gibt es keine 2 Versionen. Ist da evtl. die Bestückung von RCF auf 18Sound umgestellt worden? Und wenn ja, was hat der BX18 drin? Habe nämlich vor, pro Seite einen BX36, einen BX18 und ein TX24 zu fahren, die BX36 sind jedoch die Verion ohne II.
  • Insomnia
    • 20. Februar 2006 um 07:38
    Frag am besten mal den Tobi Wüstner, der hat die Kisten immerhin entwickelt
    http://www.twaudio.de/kontakt.htm
    Auch bei den BX18 wurde von RCF auf 18sound gewechselt, ich weiß aber nicht, woran das erkennbar ist (evtl S/N?? ).
    Die Gehäuse vom BX18 wurden auch mal etwas geändert (feintunning) aber die Bezeichnung ist gleich geblieben.
  • flyingbeats
    • 20. Februar 2006 um 18:18
    Gut, dann werde ich mich auf dem Gebrauchtmarkt nach 2 BX18 älteren Baujahres umsehen, damit der RCF 18P300 drin ist, wie in den BX36. Die Abstimmung von BX36 und BX18 sollte ja eigentlich gleich sein, wenn das Baujahr auch ungefähr passt.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
