Frage wegen unserer PA-Anlage!?!
  • djhp82
  • 21. Februar 2006 um 13:51
  • Geschlossen
  • djhp82
    Ich bin Crewmitglied einer Band, die zwar schon etwas Erfahrung sammeln konnte, jedoch aber noch recht am Anfang steht.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wir haben folgende Anlage:
    HK Audio Classic Pro (2x 15" Classic Pro mit CD Horn und 2x 15" Classic Pro Sub) lt. Hersteller haben die Boxen 300 Watt RMS (also jeweils)
    dazu verwenden wir einen Omnitronic P-1000 Verstärker mit 2x 500 Watt RMS)
    das ganze läuft über ein Behringer Mischpult UB-2442-FX PRO
    Momentan läuft nur der Gesang über die PA (wir sind bis jetzt nur im Probenraum). Jetzt ist es aber so, dass die Gittarren Amps (2 Gitarristen) und der Drumer mit unverstärktem Drumset hörbar lauter ist als die Anlage. Woran liegt das?
    Die Mischpult-Einstellung hat uns neulich jemand aus ner anderen Band gemacht, der sich auskennt... Leider konnten wir die Einstellung damals noch nicht mit der kompletten Band testen und deshalb fiel dieses Problem jetzt erst auf.
    Ist der Verstärker vllt. zu schwach? Was haltet ihr allgemein von dieser Kombination? Für 100 - 150 Leute müsste das doch mal ausreichen oder?
    Und noch was! Kann ich später dann mit Abnahmemikros die ganze Band über die Anlage laufen lassen? Ist das bei dieser Anlage möglich? (wegen der größenordnung der Anlage meine ich)
    Vielen Dank schonmal für euere Hilfe!
    Gruß Pete :)
  • Campfire
    • 21. Februar 2006 um 14:12
    Ich kenne zwar nicht die exakte Anlage die du hast, aber 2x 500 W sind einfach relativ wenig (wenn nicht eine sehr wirkungsgradstarke Anlage, z.B Voll Horngeladen o.ä. damit befeuert wird), zumal du ja 8 Ohm Boxen hast (d.h. die Boxen bekommen etwa 300 W).
    Damit wirst du wohl gerade so den Gesang über den Bandpegel bekommen wenn die Band halbwegs "diszipliniert" spielt, 4x12er und ein Lautes Drumset bringen auch deutlich leistungsfähigere Anlagen an ihre Grenzen (auch wenn nur der Gesang und die Bassdrum auf der PA bleiben.......).
    Den Rest über die PA abzunehmen halte ich für wenig sinnvoll, höchstens um ein ausgewogeneres Klangbild zu erzielen, lauter wirds aber dadurch nicht, eher leiser, da die PA bei Mehr und vor allem Bassstärkeren Signalen (Drums, Bass) schneller am Limit ist.
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • f8274
    • 21. Februar 2006 um 15:12
    Hallo Pete. Herzlich willkommen im PA-Forum. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir derartige "PA-Anlagen" im Schwesterforum
    http://www.party-pa.de
    besprechen lassen wollen. Bitte kopiere Deine Schilderung dort hinein, die HP Classic Pro in Verbindung mit einer Omnitronic Komposition (Endstufe) an Behringer Mixer kennt man dort gut, und wird Dir sicherlich auch weitere Tipps geben können.
    Danke & Gruß,
    f8274
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
