  5. Signalquellen
Sennheiser MD425
  • Christian Hofmann
  • 22. Februar 2006 um 10:55
  • Christian Hofmann
    Leider findet man wenig Infos über das Mikro. Alle anderen aus der MD Serie werden ja immer noch sehr gern verwendet, aber wie siehts mit diesem aus? Erfahrungen? Rein vom Preis her kostet es ja nur unwesentlich mehr als ein e945, wie siehts im Vergleich dazu aus?
    danke euch.
    • 22. Februar 2006 um 12:58
    also ich habe bei einer band den direkten vergleich, da sowohl 945 als auch 425 vorhanden sind.
    Es sind beides gute mikros, und welches ich benutze liegt eher daran welcher sänger da ist, also reine geschmacksache.
    Eshat einen relativ tarken nahbesprechungseffekt, und das mag ich nicht so sehr, andere mögen evtl. genau das.
    trozdem würde ich bei einem neukauf eher zum 935 (nicht 945) tendieren, ist etwas günstiger und klingt nach meinem empfinden moderner.
  • HMPF
    • 23. Februar 2006 um 13:52
    In meinen Vergleichstests lag das MD425 sehr weit vorne, allerdings gab es damals noch keine 900er. Im Test waren damals Beta 58, SM 58, Beyer Opus 69, Beyer TGX (nummer?), AKG C5900, AKG D880.
    Den direkten Vergleich zum 935er kann ich nur versuchen im Kopf zu konstruieren, würde aber sagen, dass das 935 kraftvoller und druckvoller spielt, das MD425 etwas zurückhaltender und unauffälliger.
    Auf jeden Fall ist das Mikrofon absolut zu empfehlen.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Christian Hofmann
    • 23. Februar 2006 um 13:59
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
    Ich hab jetzt eins günstig bekommen und werde es bei einigen Veranstaltungen mal testen und werde berichten.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
