Wackelkontakt bei aktivem Sub - Ursache?
  • Throsten
  • 24. Februar 2006 um 10:18
  • Throsten
    Tach zusammen,
    hab hier einen Mackie SWA 1501 der seit einiger Zeit seltsames von sich gibt. Wenn er nur am Strom hängt und nix weiteres angeschlossen ist, gibt er von Zeit zu Zeit ein lautes Blub von sich. Membran macht etwa Maximalhub. Lautstärkeregler steht auf "Normal" Stellung.
    Beim mittleren (lautstärke)Betrieb war gestern dann ein zusätzlicher Wackelkontakt da. Mal lief er, dann blub, dann kurz nicht mehr, dann blub, dann lief er wieder. Weder die Peaklampe, noch die ThermoLED haben auch nur ansatzweise geleuchtet. Endstufenmodul bei Außentemperatur nicht mal handwarm.
    Wackeln am Stecker brachte, dass es anscheinen an der Buchse (habe alle 4 Eingangs/Ausgangsbuchsen probiert, überall gleich) liegt. Anschlusskabel hab ich getauscht. Daran lags nicht.
    Hab mir eben mal die Platine angeschaut. Keine kalte Lötstelle, nix schwarz, nix unübliches.
    Hat noch einer ne Idee? Kennt jemand das Problem?
  • manuela
    • 24. Februar 2006 um 11:05
    das könnte zB ein defekter Elko in der Versorgung sein.
    Bitte mal ein simples Zeigerinstrument an den Rail klemmen und die Spannung beobachten bei "Blubb", falls sie dabei einbricht ist im Netzteil zu suchen.
    ! der hat 2, eine positive und eine negative. Beide mal messen
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
