Welche Amp für 4*Fane Colossus 18 XB (Audio Zenith)
  • vonix
  • 26. Februar 2006 um 20:25
  • vonix
    Hallo ich brauche mal euren Rat,
    ich habe 4 Audio Zenit PW 18 H mit Fane Colossus 18 XB Treibern und brauche nun eine passende Amp dazu. Die Boxen laufen an 8 Ohm und ich bräuchte eine Amp die sowohl min 2* 600 (lieber etwas mehr) an 8 Ohm und 2* 1200 (ebenfalls lieber etwas mehr) an 4 Ohm im Stereobetrieb schafft. Der Preis sollte nicht über 1700 Euro gehen! Was könnt ihr da empfehlen. Besonders wichtig ist natürlich das verhalten der Amps im niedrigeren Frequenzbereich da es ja Bässe sind... Ich habe die 4 Bässe vor kurzem mit 2 Dynacord S1200 im Bridge-Betrieb an 4 Ohm gefahren und sie sind aus Temperaturgründen alle 5 Minuten auf Protect gegangen. Brauche also eine bessere Lösung! Vielen Dank schonmal im Voraus!!
    mfG Vonix
    Einmal editiert, zuletzt von vonix (27. Februar 2006 um 12:21)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Februar 2006 um 20:37
    eine studio-r x5 sollte passen - durfte ich neulich mal testen, ist -klanglich gesehen- sehr gut und spielt richtig "fett" im bass.
    http://www.studior.com.br/english/
    p.s.: im pw18h waren früher mal fane´s ?
    • 26. Februar 2006 um 20:51
    Nein da waren niemals fanes drinn!
  • vonix
    • 27. Februar 2006 um 09:32
    Habe die Dinger gebraucht mit Fane Treibern gekauft! Was war da denn ursprünglich mal drin?
  • schrecki7289
    • 27. Februar 2006 um 10:11
    Meines Wissens Oberton 18XB700.
    Thomas
  • georgenomex
    • 27. Februar 2006 um 10:17
    woher kann man die Studio-R Endstufen beziehen in Österreich bzw. Deutschland?
    /\/0/\/\3><
    Encyclopedia Dramatica - Austria
    • 27. Februar 2006 um 12:08
    seid einiger zeit nur noch oberton 18 xb 700 das stimmt.
    früher auch mal eminence omega pro 18, aber das ist schon etwas her.
  • druid314
    • 27. Februar 2006 um 12:15
    @ georgenomex
    Vertrieb hat Jens Droessler über, Kontakt unter:
    jens.droessler@web.de
  • Chriss
    • 27. Februar 2006 um 15:04
    Amptec A3.0 ??
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
