  5. Signalquellen
Adapter für Anschluss Mikros an Shure EC1 Sender
  • dotvision
  • 7. März 2006 um 19:23
  • dotvision
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Shure EC1-Beltpack mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss (Switchcraft). Dieses möchte ich gerne als Sender für beliebige Mikrofone nutzen. Shure Schweiz (bzw. Dr. W. A. Günther Audiosystems) hat mich aber verwirrt mit der Aussage, dass sich selbstverständlich jedes beliebige Shure-Mikrofon mit einem passenden Adapter (Switchcraft TA4F auf XLR Female) betreiben lässt, bei anderen Herstellern aber Anpassungen nötig sind. Kann mich da jemand aufklären? Ein Mikro ist ja schlussendlich ein Mikro und Phantom Power ist Phantom Power oder sehe ich da etwas falsch?
    Besten Dank!
  • Ton_Opa
    • 7. März 2006 um 22:52
    Ein Mikro ist ein Mikro.
    Das siehst Du richtig.
    Phantompower bei Beltpacks ist jedoch so gut wie nie mit der 48Volt-Speisung, wie man sie vom Mischpult kennt, zu vergleichen.
    Mit Dynamischen Mikros wirst Du keine Probleme bekommen.
    Ebenso sind auch fast alle Beltpack-miks hinreichend kompatibel. Sie müssen sich, je nach Sender, mit 3 bis 9 Volt Speisespannung begnügen. Der Anschluss von Beltpackmiks ist in der Regel asymmetrisch! Deshalb wirst Du mit normalen Kondenser-Mikrofonen, die eine symmetrische Phantomspeisung (wie aus dem Mischpult) erwarten, nichts werden.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • shure
    • 8. März 2006 um 11:39
    Hallo dotvision,
    ich denke mal, dass die Aussage unseres Schweizer Vertriebs etwas unglücklich formuliert wurde. Mit einem Adapter von Mini-XLR (TA4F) auf XLR(f) kann man alle dynamischen Mikrofone anschliessen, aber - wie von Ton_Opa schon geschrieben - keine Kondensatormikrofone (es sei denn diese können mit Batterie betrieben werden).
    Wegen "Anpassung" von Mikrofonen anderer Hersteller. Dies bezieht sich auf drahtlose Mics (also Anstecker, Headsets, ...). Meistens funktioniert ein Anschließen ohne Anpassung problemlos. Aber bei manchen Mics ist eine Anpassung (in Form eines Widerstandes und Kondensators im Stecker) notwendig.
    Im speziellen Fall von Anschluss eins "Fremdhersteller-Mikros" an einen Shure Taschensender (bzw. auch umgekehrt) einfach ne mail an:
    support@shure.de.
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
