  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Standsicherheit Traversensäule
  • SimonFB
  • 8. März 2006 um 13:14
  • SimonFB
    ich habe vor statt einer kompletten Frontruss zwei Säulen aus Truss aufzustellen.
    Wie kann ich die Standsicherheit rechnerisch bestimmen? Habe folgendes zu dem Thema gefunden, bin mir aber nicht sicher wie das anzupassen ist:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=392912#392912
    Eckdaten: Gewichtbodenplatte mit 80x80cm, Gewicht sollten 95kg sein. Dadrauf geschraubt werden sollen 5m 290P4 (Müller), leider keine Gewichtsangben in der Belastungstabelle. An die Spitze kommen vermutlich vier 1kW-Stufen.
    Hab das ganze mal mit einer 3m Säule gemacht, die Stand wie ne Eins, aber wie kann man das nun rechnerisch überprüfen?
    Dank und Gruß,
    Simon
    Am Anfang war das Licht
  • SimonFB
    • 17. März 2006 um 11:48
    Es gibt hier Leute die das im Kopf rechnen...
    Wo sind die nur alle hin ?
  • hasenfuß
    • 17. März 2006 um 12:17
    indoor:
    bei angenommenen 200 kg gesamtgewicht der konstruktion
    komme ich da auf gerade mal 50 kg die ich anfänglich in 1,60m
    drücken muß damit das ding umfällt. wenn man vorher ein bißchen
    schaukelt (was bei 5 m schon ganz gut geht..) wesentlich
    weniger.
    publikum darf also keines drankommen - und verwirrte
    mitarbeiter/künstler/kellner/... sollten auch nicht dagegenstolpern
    können.
    btw: wie stabilisierst du denn die fronttruss ansonsten ?
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • SimonFB
    • 17. März 2006 um 14:02
    Aus optischen Gründen wünscht der Veranstalter kein Fronttruss, es gibt also rechts und links von der Bühne je eine Säule die das Frontlicht trägt.
    Seitenlicht ist davon nicht betroffen, weil das 'versteckt' werden kann.
    Die Säulen sind selbstverständlich abgesperrt! Bei dem Rahmen der Veranstaltung ist es auch eher unwahrscheinlich, dass es angetrunkene Personen gibt, bzw dass diese dann auch noch Kletter- oder Schaukelübungen machen.
    Danke fürs Rechnen. Das es so wacklig wird, hätte ich nicht gedacht.
    Gruß, Simon
