Hat jemand Erfahrung mit dem 520er Pult (ohne "i") ? Was kostet das Pult in etwa neu bzw. wie hoch kann der Gebrauchtwert sein (aus festinstallation) ? In welcher Liga spielt das Pult ?
Bzw. wie schauts mit einem LD90 Dimmer aus (24x10A) ?
Neues Benutzerkonto erstellenHat jemand Erfahrung mit dem 520er Pult (ohne "i") ? Was kostet das Pult in etwa neu bzw. wie hoch kann der Gebrauchtwert sein (aus festinstallation) ? In welcher Liga spielt das Pult ?
Sooo. Pult ist da. Gibts im Forum jemand, der sich damit auskennt ?
ich kenne nur die reihe mit "i", da habe ich schon
einen haufen sendungen drauf gemacht... ist das deine
der vorgänger davon oder wie ist die nomenklatur
bei strand ?
grüße
dirk
Nach meinen Infos ist die "i"-Serie der Nachfolger, wobei sich hardwareseitig nicht so viel geändert haben dürfte, da ein Softwareupgrade auf "i" möglich ist, wenn genug Ram vorhanden ist.
Leider scheitere ich etwas an der Bedienung des Pultes. Ausbau ist 4 DMX-Out, 2x VGA, Tracker + GeniusPro!
was ist denn das problem ?
allgemeine merkwürdigkeit ? ; )
das ist normal...
bei allgemeinem scheitern kann ich gerne
einen lehrgang machen - wenn´s eingrenzbare
probleme sind läßt sich das vielleicht auch
schriftlich lösen
Es geht um ein paar Detailfragen. Zb. wie man das Pult in den Auslieferungszustand versetzt (Config reset) bzw. wie man feststellt, ob Einstellungen gesperrt sind (User-berechtigung). Wenn ich darf würd ich mich per PN melden.
