d&b Max mit XTA DP224 und LAB fP 2400Q (4CH) Amp. biampe
  • squirrel
  • 12. März 2006 um 17:20
  • squirrel
    ich möchte meine maxen über dp224 controller u. dem lab 4Ch amp biampen (beides vorhanden), meine frage wäre hat jemand von euch schon mal versucht die controller setting aus dem D12 auszulesen bzw. zu messen interessant wär da hi u. low gain, trennfrequenz u. Limiter settings ... die frage ist wie komm ich zu diesen od. hat die evtl. jemand von euch ???
    ich bin mir sicher wenn ich bei d&b anfrage werd ich ein angebot für einen D12 bekommen :?
    Danke im vorraus
    Roman
  • squirrel
    • 7. April 2006 um 23:27
    na schade hab' mir aber eh gedacht werd wohl weiter passiv spielen müssen, habt ihr eine idee wie ich einen vorhandenen D12 ausmessen kann pink noise reinschicken bis GR leuchtet selbes signal in den XTA und Limiter wert setzen ???? ideen ????
    danke roman
  • olmei
    • 7. April 2006 um 23:54
    Wenn die Stufe passend zur Box gewählt ist, dann setze ich den Limiter beim Clip der Endstufe.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • tufkaklto
    • 8. April 2006 um 09:05
    Wenn du die Maxn aktiv betreiben willst, kannst Du Dir ev. mal überlegen, die passenden P1200 Amps gebraucht zu besorgen.
    Muß man nachschauen, aber könnte ev. billiger sein als XTA und Amps kaufen.
    Und die Überlegung, brauchst Du die Maxen wirklich aktiv ?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
