  4. Verstärker
Problem mit DAP P 900
  • tobias beck
  • 20. Januar 2007 um 17:40
  • tobias beck
    Hi.
    Hatte gerade bei ner Geburtstagsparty ne kleine Fullrange-Anlage aufgebaut.
    Beim einschalten merkte ich, dass ein Kanal meiner DAP P 900 richtig verzerrt klang.
    Also: sämtliche Anschlüsse getauscht, alles umgesteckt, usw...
    Zum Schluss Endstufe getauscht, danach wars gut- also muss es an der Endstufe liegen.
    Fehlerbeschreibung: schon bei mittlerer Lautstärke hört man abnormal verzerrtes Signal, ungefähr so, wie wenn man einen Amp ins clipping fährt.... :!::?:
    Es leuchtet weder die Clip, noch die protect LED auf....
    Bei der Sichtprüfung hab ich auch nix außergewöhnliches gesehen, alle Transen und Widerstände auf den ersten Blick ok!!
    Habt Ihr ne Lösung?? Ich sag mal so: groß rumpfuschen tu ich nicht dran, vorher kommt ne andere her. Zur zeit ist Fasching, also Hochsaison!!
    Danke
    Was ist eine Signatur?!
  • bruder kane
    • 21. Januar 2007 um 14:38
    Hi was genau an der Stufe ist kann ich dir auch so nicht sagen tipe aber mal das sich ein Tranis verabschiedet hat oder "Teilweise" das dieser erst ab einer Bestimmten belastung murcks macht.
    Und zu dem Thema ich habe alle Transis mal angeschaut und sehen ok aus das nütz leider gar nix denn von 1000 defeckten Tranis ist vieleicht mal einer der mal "Platzt" das man sieht ahhh der ist put.
    Ich tippe mal darauf das wenn du diese in eine Werkstadt bringst die sich ale nach Stunde berechnen lass sich es eventuell nicht lohnen wir "in der Regel jeden Transi im ausgebauten zustandt messen b.z.w. das er keinen konntakt mehr mit der platiene hat weil sonst der messwert nicht koreckt ist"
    Wenn du jemanden kennst der dir die Dap mal durchmessen kann aber sich nicht jede min bezahlt haben will würde ich dieser person mal die Dap geben.
    MFG Stefan
