Patchbay --- Signalfluss -- Aussetzer SPX 900
  • hausmeister
  • 17. März 2006 um 09:37
  • hausmeister
    folgender Fall.
    ich habe in meinem FX Rack eine Patchbay zur leichteren Verkabelung.
    Eine Neutrick ( Stereo Klinkenbuchse )
    Das Signal wird einfach von vorne 1:1 nach hinten durchgeführt.
    Der SPX 900 hat einen unsymetrischen klinken Eingang. hier habe ich ein Klinke Klinke kabel ( mono ) zur Verbindung genommen.
    Vorne in die Patchbay wird zum Pult ein Klinke klinkle Verbindung gelegt ( mono )
    Der Spx 900 zeigt jetzt ab und zu ein komisches Verhalten.
    Er zeigt ab und zu gar kein Signal an und dann auf einmal geht er ganz normal . Wenn die klinkenbuchse ein und ausgesteckt wird geht er manchmal nicht manchmal sofort.
    Jetzt meine Frage : Liegt das Problem eher im SPX oder kann es sein, da die Patchbay Stereo ist, dass es ab und zu "kurzschlüssen" zwischen Ring und Tip bzw Ground kommt und so das Signal nur schlecht oder teilweise gar nicht weitergegeben wird ??
    Würde es was bringen hinten ein Insert kabel einzusetzen und nur den Tip und Ground abzugreifen um so den evtl Kurzschluss auf dem Ring zu umgehen ??
    Grüße und Danke Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • Micromann
    • 17. März 2006 um 10:56
    ich würde jetzt entweder auf wackelkontackt in einem der beteiligten kabel tippen oder auf probleme in der patchbay.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • djvomght
    • 17. März 2006 um 13:25
    seh ich auch so. Geht das SPX ohne Patchbay?
    Gruß Jörg
  • hausmeister
    • 17. März 2006 um 13:37
    soweit ich das beurteilen kann ja ..
    es ist halt immer nur ab und zu ...
    hab beim Händler meines Vertauens mal nachgefragt und der meinte entweder Poti oder Buchse am SPX .. evlt mal nachlöten lassen sind 99 %dieser Fälle ..
  • gezz-abba
    • 17. März 2006 um 13:45
    die losgelöste klinke am SPX900 hatte ich neulich auch. Sind leider nicht am Gehäuse vernünftig verschraubt, somit abrissgefährdet .
    arnt
