  5. Signalquellen
Einfache Frage zu den neuen freien Frequenzen
  • Meyerlein
  • 17. März 2006 um 10:36
  • Meyerlein
    Hallole,
    jetzt habe ich die neuen Frequenztabellen mal genauer gesichtet und so ist mir doch eine Frage aufgetaucht, die vielleicht hier jemand beantworten kann:
    Sind jetzt die Frequenzbereiche frei oder eben ganz genau die in den Tabellen aufgeführten Frequenzen? Es gibt ja genügend Systeme, bei denen man auch Frequenzen zwischen den aufgeführten einstellen kann...
    Meyerlein
  • hausmeister
    • 17. März 2006 um 10:53
    dazu habe ich auch noch net Frage...
    ich hab die Tabellen auch mal ein wenig studiert .. das mit den UHF Strecken ist ja kein Problem .. ( bis auf dei Frage von Meyerlein )
    Was ist den aber mit den alten VHF Geschichten ? Sind die auch frei ? Waren die Frei ? wie auch immer ...
    Grüße und danke Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • soundworx
    • 17. März 2006 um 11:12
    Schaut Euch doch mal die Erläuterungen auf der Shure Website an:
    http://www.shure.de/produkte_draht…-472-56-238.htm
    Danach sind nur Frequenzen im UHF-Bereich Fernsehkanäle 61 - 63 (790 - 814 MHz) und 67 - 69 (838 - 862 MHz) freigegeben.
    VHF braucht nach wie vor eine Einzelzuteilung.
    Die Frequenzraster sind, je nach Nutzergruppe, einzuhalten. Freie Frequenzwahl ausserhalb der definierten Frequenzen ist nicht zulässig, jedenfalls nicht im Rahmen dieser Allgemeinzuteilung.
    Im Bereich 863-865 MHz gibt es keine Beschränkungen der zu nutzenden Frequenzen.
    Marcus
  • bwaack
    • 17. März 2006 um 11:36
    soundworx hat Recht.
    Es gibt eine Ausnahmregelung innerhalb geschlossener Gebäude.
    Hier sind im neu zugelassenen UHF-Bereich alle Frequenzen erlaubt, die nicht innerhalb von 100 kHz rund um die Fernsehkanalgrenzen liegen. Die benutzten Frequenzen müssen lediglich auf einem 25 kHz Raster liegen.
    An vielen Sendern lassen sich nach wie vor auch Frequenzen einstellen, die nicht zur freien Verfügung stehen!
    Die Nutzergruppen muss man nur draußen, open-air , einhalten.
    Offiziell nachlesen kann man das hier:
    http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/4469.pdf
    VHF ist nicht frei und war nicht frei.
    Alte Zuteilungen behalten ihre Gültigkeit (inklusive ihrer Gebühren) können aber zurückgegeben werden, sofern sie Frequenzen enthalten, die jetzt allgemein zugeteilt sind.
    Bernhard
    vielen Dank an den großen grauen Korrektor.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
