Unbekannter Druckkammer Lautsprecher
  • tamaris-pa / mts
  • 20. März 2006 um 19:36
  • tamaris-pa / mts
    Marke GELOSO. Es gib daran Anschlüsse für Bananenstecker (Vermutlich für 100V Betrieb?)und eine Lüsterklemme für den Anschluss an reguläre Verstärker? Nähere Angaben kann ich leider dazu nicht machen, aber an einem einfachen Vollverstärker machte er schon ganz ordentlich Dampf. die Maße sind (B,H,T) 48,27,54 cm.
    Wer kann weiterhelfen?
  • J3004
    • 20. März 2006 um 20:44
    günstig bei ebay bekommen? :D
  • Mechwerkandi
    • 21. März 2006 um 09:00
    Geloso = ital. TV Hersteller
    Lüsterklemme ist üblich im Anschlusskasten, Bananenstecker (-buchsen?) nicht.
    Hast schon mal den Widerstand über die Anschlüsse gemessen?
  • tamaris-pa / mts
    • 22. März 2006 um 12:55
    Wiederstand lässt sich nicht genau bestimmen. Schwankt sehr stark. An einer LDPA1000 fast bei clipping kommt nicht alzuviel raus.
  • Mechwerkandi
    • 22. März 2006 um 14:39
    Uuuupss... :?:
    Die meisten von den Dingern laufen an einer 100V Leitung, dann ist ein Übertrager drin, ab und an auch noch mit verschiedenen Anzapfungen.
    Würde auch erklären, warum es das Teil an einer normalen Endstufe nicht tut.
    Wie dann aber:
    Aber auch am Übertrager kann man einen definierten Widerstand messen, nur eben einiges grösser 8 Ohm.
    Noch 'ne Möglichkeit:
    Vor dem Übertrager ist ein RC-Glied eingebaut, dann ist natürlich schlecht messen. Aufschrauben...
  • tamaris-pa / mts
    • 22. März 2006 um 18:51
    Der Treiber lässt sich an einer normalen Endstufe betreiben, aber es geht nicht alzu laut. Muss irgendwas nicht stimmen. Normal beschallt man mit den Teilen ja Außenanlagen, usw.
    Werde heute Abend das Ding mal zerlegen und Fotos einstellen.
  • tamaris-pa / mts
    • 22. März 2006 um 21:55
    Soo das ganze Teil zerlegt und die Lösung gefunden, das Teil stand auf 1000Ohm, jetzt auf 16Ohm verkabelt geht das Teil direkt mal einiges Lauter:-)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
