hi, hat wer eins der beiden und schreibt was gut und was schlecht an ihnen ist?
Behringer Eurorack MX-2642 A oder soundcraft m8?
Hallo hemn2,
wir haben den "alten" MX 2642, läuft ohne! Probleme,
Was mich nervt: Masterausgänge sind Klinke, nur 4 "echte" AUX, Mittensteller der EQ`s sind nicht präzise (na gut, kann man verschmerzen), unterschiedliche "Beweglichkeit" der Poties, fängt stark an zu rauschen, wenn der Master über +1 dB geht.
Ansonsten wird es viel gequält (ist im freien Verleih
), macht keine Probleme, 19", einfach zu bedienen (Einfachmittenparametrik), hat 4 Subgruppen und ist recht stabil.Viele Grüße
FrankPS: Diese Klinkenmanie find` ich mist. xlr ist viel besser und sicherer
eher noch das Spirit, am besten was gescheites gebrauchtes, kostet auch nicht mehr
welchen spirit meinst du? bitte schreib die genaue model-bezeichnung.
na das, das du halt auch meinst. das m8. war aber nicht mein Vorschlag. das m8 ist spirit, das wird nur kleiner geschrieben, dann verkauft es sich besser!
hab auch das 2642, läuft seit ca. sechs jahren, einziges problem bis jetzt: manche der routing-druckschalter haben schon einige male nicht geschlossen, hab den entsprechenden schalter dann jeweils so ca. 10x ein und ausgeschaltet, dann wars wieder o.k.
ach ja, die led-kette hat bei meinem exemplar bei 0 db auf kanal a eine grüne und auf kanal b eine gelbe led - bestückungsfehler bei der fbg-fertigung, stört mich aber nicht.
