  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Flugpunkte in einem Zelt
  • bastelwaschtel
  • 16. April 2006 um 13:29
  • bastelwaschtel
    ich soll demnächst in einem großen Zelt eine delay line hängen. (2x nexo PS15 pro seite)
    kann mir einer sagen wie das erlaubt ist??? man schimpft ja immer über die Zeltkonstruktionen....
    Ich hatte gedacht, ich hänge die PS15 mit einem Schlupf an so ein kreuz, an welchem sich längs- und Firststange treffen ist das korrekt??? (natürlich kommt da noch nen Safety dran) Oder ist das nicht zugelassen??
    Basti
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Desweiteren unterliegen alle Rechtschreibfehler dem Copyright des Autors.
  • GETEC
    • 16. April 2006 um 16:02
    Gleich wie bei uns in Ö sollte jedes Zelt in D ein Baubuch oder Zeltbuch besitzen, wenn dort keine Hängepunkte angegeben sind, gibt es auch keine zugelassenen.
    Also Zeltverleiher kontaktieren und bestätigen lassen, oder eben Stative stellen..
    getec
  • Markus Verza
    • 16. April 2006 um 20:58
    Das geht GAR NICHT !
    Die sind in aller Regel nur mit 2 Nieten befestigt. Nach einer Weile sind die Nieten meist auch nicht mehr ganz fest.
    Der richtige Weg ist über das Baubuch des Zelts.
  • Reini
    • 17. April 2006 um 00:14
    rede mit dem Zeltbauer, meist hat er schon irgend wo ein passendes Loch, oder für ne Schraube ein passende Lasche ; welche selbstverständlich dem Baubuch entsprechen.
  • Mapemo
    • 17. April 2006 um 16:40
    wir haben bereits mehrfach ähnliche probleme gehabt. abhilfe hat hier die direkte kontaktaufnahme mit dem hersteller der zeltkonstruktion geholfen. hks war da z.b. sehr hilfreich und hat uns kpl. statikunterlagen der profile überlassen und unterverwendung sogenannter klauenschuhe und einem statiker kann man das ganz schnell ausrechnen lassen da die meisten zelte ja auch im baubuch eine sogenannte schneelast eingetragen haben kann man unter gewissen bedingungen auch eine ps-15 hängen aber lass um himmelswillen die finger von deinen beschrieben kreuzen. da werden ausschließlich die fetten für die planen auflage eingehängt und die sind meistens sogar innen so konstruiert das die einen teil des schwitzwassers aufnehmen und dadurch schon ein relativ hohes eigen gewicht haben zu mal diese punkte auch nicht zusätzlich belastet werden dürfen gehen tuts hingegen an den eigentlichen eigentlichen hauptträger die haben fast alle eine nut oben und unten. in der regel wird in der oberen die plane geführt und in der unteren besteht die möglichkeit einen klauenschuh einzusetzen das hat zur folge das man eine nahezu schlüssige verbindung erreicht und somit an diesem punkt auch etwas gewicht hängen kann. oder man schaft eine möglichkeit aus dem giebelträger in der regel ist das ein schubstück aus vollmaterial und dort ist ein aufnahme punkt wo man einen schäkel anbringen kann und ein stahlseil befestigen kann da drückt die bauabnahme schon mal ein auge zu und lässt diesen punkt durchgehen also würde ich mich grundsätzlich beim zelte aufsteller erkundigen wer der hersteller des zeltes ist. und der kennt in der regel auch diesen klauenschuh oder weis zumindest wo man diesen für das von ihn verwendete profil bekommt.
    Sicher muss es Sein / Laut und Schön können andere.
    Stage - Service Veranstaltungstechnik
    Gottesacker 38
    50181 Bedburg
    Telefon : 0172 / 2506032
    info (at) stage-service.net.
  • Markus Verza
    • 17. April 2006 um 21:41
    Das Thema Schneelast bei Zelten geht meist nach hinten los. Die haben in aller Regel keine. Man darf die Zelte nicht im Winter aufbauen bzw. muss über entsprechende Heizung dafür Sorgen das der Schnee abtaut.
  • Mapemo
    • 18. April 2006 um 08:36
    da scheint es auch wieder unterschiede zu geben. bei uns ist es gang und gebe diese zelte im winter in der tollen zeit auf zu bauen weiterhin sind diese auch stark auf adventsmärkten vertreten. wichtig ist das sollte man auch noch wissen das es zelte mit und ohne bodengruppe gibt. das mit der heizung ist wohl richtig. nun da gibts etliche faktoren die eine rolle spielen also ab zum zelteaufsteller und zum hersteller damit klarheit ins dunkele licht der sonne kommt.
    Gottesacker 38
    50181 Bedburg
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
