bms 4590 - wo trennen??
  • haback
  • 16. April 2006 um 21:46
  • haback
    hab den oben genannten treiber an den 2242 horn ebenfalls von bms
    die angegebene trennfrequens ist ja angegeben mit 300 Hz. ist es auch sinnloll bei 300 Hz zu trennen oder haben sich andere trennfrequens bewährt???
    als mittelton habe ich den kappa 15" (nicht lf)
    dieser übernimmt dann die frequenz von 120 Hz bis zu den hochton von bms
    wo wäre also die beste trennfrequenz zwischen den beiden???
    danke und noch schöne ostern wünsch.
    ronny
    --- Jawoll, jetzt ABER ---
  • audio-pip
    • 18. April 2006 um 10:04
    die trennfrequenz solltest du zwichen 500 -800 Hz suchen, wo genau ist eine Belastungsfrage. Nur fürchte ich das der Kappa maßlos überfordert mit dem BMS ist im bezug auf den Schalldruck.
    Eine Frage aus Neugier: was für eine Kombination hast du da?
    ...Sebastian
  • haback
    • 18. April 2006 um 18:54
    es stehen ja auch 2 kappas pro seite zur verfügung :)
    und den fall, das ich den bms ausfahren konnte hatte ich bis jetzt noch nicht, also dürften die kappas für meine zwecke auch reichen.
    aber ich weiss, es ist nicht die beste lösung :D
    aber die frage mit der kombination verstehe ich nicht! definier das mal genauer.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
