Pa system Fragen ?!
  • tim tom
  • 8. April 2007 um 17:50
  • outliner
    • 9. April 2007 um 20:03
    • #41
    na gut.
    ich denke du bist mit einer gebrauchten hk lucas 1000 gut beraten.
    der grössere db-sub mit kleinen aktivtops wäre auch noch eine möglichkeit.
    die hk kosten so um 1000 eu gebraucht und du hast reserven.ist besser als wenn die anlage aus dem letzten loch pfeift falls du mal lauter hörst wovon bei den kleineren systemen auszugehen ist.
    der aufbau ist einfach und du kannst nicht soviel falschmachen.
    vor die tür trauen kann man sich mit der anlage auch und der klang ist ok.
    im bietebrett ist glaube gerade eine drin.
    von passivsystemen oder lustigen kombinationen von aktiv und passiv rate ich dir wie gesagt ab da dir doch einige grundlagen fehlen und das ganze schneller im A wäre als du dich versiehst.
    garantie oder gewährleistung ist nämlich kein freibrief für falschbedienung mit ungestraftem kaputtmachen.
  • tim tom
    • 9. April 2007 um 20:18
    • #42
    Okay hast den einen Link da wo man die Hk Lucas neu bekommt wie gesagt gebraucht mhh is nicht so meins !
    Dann guck ich mir das Hk Set mal an
  • fladdi
    • 9. April 2007 um 20:22
    • #43
    Da kannst du einfach n paar shops absuchen, google bemühen etc....
  • tim tom
    • 9. April 2007 um 20:29
    • #44
    so jetz mal ne frage der bass is ja da jetz mit 43 hz angeben
    geht der dann auch so weit runter oder geht der dann nur bis 60 hz
  • tim tom
    • 10. April 2007 um 19:45
    • #45
    so hab mir mal wieder was neues raus gesucht könnt ihr mir dazu was ssagen eher top oder flop hier mal der link
    http://www.musik-service.de/rcf-pa-set-prx395754775de.aspx
    flas der nicht klappen sollte hab mir ein aktiv set von rcf raus gesucht
    Sub: RCF ART 705 -As
    800 Watt TAED™ Endstufe, prozessorgesteuert
    Schalldruck 130 dB SPL peak
    15" RCF Precision™ Woofer mit 3” inside/outside Schwingspule
    Aktive Mono-/Stereo-Frequenzweiche mit schaltbarer
    Trennfrequenz 80, 100 oder 120 Hz
    2 x XLR-/Klinken-Combo-Eingang
    2 x XLR-Highpass-Out
    2 x XLR-Parallel-Out
    Double-Wave Limiter
    Power-, Signal- und Status-LED
    PowerCon Netzanschluss mit Durchschleifmöglichkeit
    Phasenumkehrschalter 180°
    Birkenmultiplexgehäuse mit robustem Epoxidharz-Struktur-
    Black, schwarz
    Distanzstangenflansch
    Optionales Rollenbrett
    37 KG
    und 2 tobps
    2x RCF ART 310-A
    300+50 Watt/RMS BiAmp-Endstufe
    SPL 127 dB max.
    90° x 70° CD-Horn
    10 Zoll Neodymium Woofer mit 2,5 Zoll Aluminum Vocie-Coil
    1 Zoll Neodymium Treiber mit 1,5 Zoll Mylar Membran
    Elektronische Entzerrung, Phasen- und Laufzeitkorrektur, Limiter und Schutzschaltungen
    Mic-/Line Input, XLR Parallel-Output
    Ergonomischer Tragegriff an der Gehäuseoberseite
    Zwei M10-Flugpunkte und integrierter Stativflansch
    Maße: 537 x 337 x 315 mm
    Gewicht: 12,4 kg
  • hoffi
    • 10. April 2007 um 20:54
    • #46
    Das RCF-Set ist mit Sicherheit kein Flop :wink:
    Richtig eingesetzt, ist es eines der besseren Systeme in diesem Preisbereich.
    Als kleine Unterstützung einfach mal diesen Thread durchlesen. Weitere Meinungen zum RCF-Set finden sich im großem Schwesterforum (Pa-Forum) sowie im Musiker Board, über die jeweilige Suche-Funktion.
