KAPPA 15 LF ABSTIMMUNG
  • BlauerTeufel
  • 17. Januar 2003 um 11:18
  • BlauerTeufel
    Hallöchen, brauche mal nen Profi Tip.
    Bin gerade dabei mir eine ordentliche kiste für den kappa 15 lf zu bauen. Da ich aber wenig erfahrungen mit BR- Gehäusen und Simulatione habe, wäre ich dankbar über Eure Hilfe, auch wenn meine Fragen vielleicht etwas unter dem Niveau dieses Forums liegen.
    Kann mir mal jemand sagen was ich bei der simulation in WinISD beachten muss, hat es einen Sinn die Abstimmfrequenz zu ändern? Wie wirkt sich zum Beispiel eine Anhebung auf 50Hz aus, in der simu habe ich dann einen peak bei ca 65 Hz?
    wie siehts aus mit der Anzahl von BR kanälen etc...?
    Danke euch schon mal
  • Uwe 1
    • 17. Januar 2003 um 12:00
    Das Thema ist nun nudelweich durchgekaut :o
    Wenn Du den lf bei 140 Liter auf 50 Hz abstimmst hast Du bei 60 Hz fast nen 3 dB Buckel, den man auch hört weil der Peak fast an die 100 geht, aber eben nur dort :cry: Zudem versaust Du Dir in dem Bereich 50 - 60 Hz total das Group Delay 15 ms :D d.h. schwammiger Bass
    Lass die Abstimmung so wie se vorgegeben ist, dass iss schon das Optimum. Die Bassports sind eigentlich egal, ja mehr Du nimmst desto länger werden Sie nur zu klein sollten sie nicht sein, sonst klingts wie Asthma :D
    Nehme einfach WinISD beta, da gibts Dir auch die Geschwindigkeit der Luft im Port schön an. Ansonsten ist die pro Version besser weil informativer.
    Uwe
    p.s.: Habe mich auch mit meinem alten Schulenglisch durch die Readme durchgequält, geht aber auch mit nem online Translator :lol:
    Das ließt sich hinterher so dämlich... naja aber das wär off :oops: topic
    Party-DJ im Ruhestand
  • DSH-Audio
    • 17. Januar 2003 um 12:22
    Hi!
    Wenn er tief kommen soll nimmst Du 140l unmd Stimmst den auf 40Hz ab. Dann hast Du ne fg von 40Hz bei -3dB.
    Aber wirf doch mal die Suchmaschine an, ist ne Riesenmenge drüber zu finden hier...
    Gruss Dirk
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
