  5. Signalquellen
SHURE SLX / BETA 58A SET / R5
  • jackbeatle
  • 27. April 2006 um 18:22
  • jackbeatle
    hab für ein Theater das Set "SHURE SLX / BETA 58A SET / R5" gekauft. Klanglich bin ich vollkommen zufrieden.
    Allerdings nicht mit dem Stromverbrauch des Handsenders, der jetzt mit 2x 1,5 Volt Batterien läuft. Und die Batterien - allerding No-Name-Batterien - sind nach 2 Shows leer (macht ca. 5 Stunden Betriebszeit).
    Mit dem alten Modell mit 9 Volt Block von Duracell komm ich gut 12 Shows aus...
    Könnt ihr mir Akkus empfehlen - bzw. macht es Sinn, den Sender mit Akkus zu betreiben? Oder soll ich einfach teurere Batterien verwenden?
    Jackbeatle
  • raumklang
    • 27. April 2006 um 19:30
    Probiers mal mit anständigen Akkus (Sanyo NiMH kann ich sehr empfehlen) und vor allem einem guten Ladegerät.
    In der Hinsicht immer wieder eine Empfehlung: Ansmann Powerline 5 oder Energy 8 (bzw. 16).
    Ansmann Akkus kann ich nicht empfehlen, die Ladetechnik und der Support sind allerdings erstklassig.
    Akkus vor jeder Show wechseln und danach bis zur nächsten im Ladegerät lassen - immer frischer Saft.
  • soundworx
    • 28. April 2006 um 09:47
    Hier ein paar Gedanken von mir:
    1. Hochwertige Akkus in Verbindung mit einem guten Ladegerät sind durchaus zu empfehlen (siehe Raumklangs Post).
    2. Wenn Du vorher ca. 30h Betriebszeit hattest, war das wohl ein altes AKG WMS40. Das sind wohl die Einzigen, die derartige Laufzeiten erreichen. Warum? Zum einen benutzt AKG eine niedrige HF-Ausgangsleistung (10 mW max), eine einfachere HF Schaltung (mit Quarz statt PLL), Festfrequenz statt schaltbaren Frequenzen, kein Display, Vorverstärkerschaltung, Companding, usw. ... Die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Das sind beim SLX alles Komfortfunktonen, die zusätzlichen Strom verbrauchen.
    3. Mit guten AA Batterien sollten beim SLX eigentlich ca. 10h Betriebszeit drin sein.
    Hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • Hubert Barth
    • 29. April 2006 um 11:26
    Ich benutze wiederaufladbare Alkalizellen (Accucell, Rayovac).
    Man benötigt zwar ein spezielles Ladegerät, aber sie liefern 1,5 Volt und haben keinen Memoryeffekt. Diese würde ich dann Showweise tauschen, man sollte sie möglichst nicht ganz auslutschen.
  • shure
    • 2. Mai 2006 um 10:22
    Hallo Jackbeatle,
    mit den beiliegenden Betterien werden mindestens 8 Stunden Betriebslaufzeit erreicht. Mit allen hochwertigen Batterien sollte dies ebenfalls erreicht werden.
    In den letzen Jahren hat sich in der Akku-Entwicklung ja einiges getan und mit hochwertigen Akkus und hoher Kapazität kann sogar eine längere Betriebsdauer wie mit Batterien erzielt werden.
    Falls Du weiterhin Probleme mit zu kurzer Laufzeit haben solltest, dann schick den Sender zum überprüfen mal ein.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
