12" Horn Treiber & 1,4"-2" Treiber
  • Chris.Ybanrac
  • 28. April 2006 um 00:38
  • Chris.Ybanrac
    • 24. Mai 2006 um 09:19
    • #41
    hallo F.A.Bi.A.N.
    Pardon, Entschuldigung !
    Ja DU hast natürlich recht ich hätte nachschauen sollen !!!!
    habe das Horn verwechselt..... deshalb der Gedanke an den engen Abstrahlwinkel
    Das Horn ist von den Maßen und Abstrahlwinkel das was ich suche.. !
    Hast Du mit diesem bereits Erfahrungen machen können ?
    Danke nochmal
    werde versuchen nicht mehr zu glauben sondern zu wissen !!
    Nochmal zurück auf einen eventuellen 12" Oberton-Chassis für den LowMid Bereich.
    Gibt es da was empfehlenswertes ? Der 12LPro hat ja auch "nur +/- 2mm"
    Nachdem mir vom L12P110k ja aufgrund des geringen Hubs abgeraten wurde. Wobei wie gesagt ich mit dem etwas schwächeren LowMid Bereich ähnlich wie beim TW leben könnte. Alternativen natürlich gern probiert.
    Auf der Messe wurde von dem Kollegen aus Bulgarien am Stand signailisert, dass es da einen neuen Chassis geben soll !!
    Ist das dieser der auch in der Oberton T112 & T212 verbaut ist ?
    Danke
    Christoph
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Mai 2006 um 10:25
    • #42
    sehr schön :wink: !
    wegen dem 033: da hat mikemcfluke messungen gepostet... einfach mal suchen.
    wenn du die assoziation zum 043 hattest (40x30°) - dessen messungen habe ich auf den vorseiten hier verlinkt.
    wenn du auf den 12c4 (gibts auch als neo, heißt dann 12c4nd...) anspielst... der sieht auf der parameterseite wirklich recht interessant aus.
    der auf den vorherigen seiten von sram empfohlene rcf ist es aber genauso.
  • MikeMcFluke
    • 24. Mai 2006 um 11:34
    • #43
    @F.A.B.I.A.N.: Da hast Du Recht. Ich hab hier in Zusammenarbeit mit WKI und Chriss einige Messungen am 4590 und 4592 zusammen mit dem 033 und dem 264 gemacht.
    Bei Bedarf per PM oder einfach mal suchen. Ist eigentlich schon alles gesagt.
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Chris.Ybanrac
    • 24. Mai 2006 um 13:39
    • #44
    hallo zusammen,
    dann werde ich wohl wie am anfang beschrieben den rcf l12p110k nehmen.
    F.A.Bi.A.N. danke für den tipp mit dem horn, den bms 4590 hab ich noch da....
    @ MikeMcFluke die Messung für den 4590 nehme ich gerne...
    hat jemand den Oberton bereits schon einmal probiert ??
    Danke zusammen
    Viele Grüße
    Christoph
  • Chris.Ybanrac
    • 16. Oktober 2006 um 22:50
    • #45
    hallo zusammen,
    die arbeit ist im gang und es wird...
    nur bei den mitten habe ich ein paar probleme. im bereich 350-600 Hz habe ich einen Überhang von bis zu ca. 7db;
    runter komme ich mit den l12p110k bis ca 165 Hz, dafür ist das gesamte Horn etwas größer ausgefallen als ursprügnlich gedacht.
    wie bereits von einigen von euch angesprochen gibt es klein und tief ankoppelnd nicht wirklich. also etwas größe geworden...
    zu mid/high : das 033 von Limmer arbeitet mit dem bms 4590 hervorragend, auch ab ca. 800 Hz und tiefer, leider ist der Effekt in den Höhen ab 10 kHz wirklich spürbar, aber mit leichter Anhebung schon ok, den dann entstehenden Überhang auf Achse finde ich nicht weiter tragisch, sogar etwas angenehm.
    vielleicht kann bei den mitten ja jemand helfen und hat eine idee ?
    evtl. mitschwingende hornwand vor den mitten ?
    so grob falsches volumen ? (ca. 6 liter netto)
    normalerweise sollte 2 getrennte kammern für den LS das beste sein ? gerade auch bei ausfalls eines treibers oder der endstufen (endstufe nur wenn man jeden LS einzeln betreiben würde..)
    refektierendes horn vor den mitten ist es nicht, das habe ich probiert.
    danke euch
    christoph
    ps: ja bevor die fragen auftauchen.. bilder gibts wenn fertig.... :lol:
    Einmal editiert, zuletzt von Chris.Ybanrac (17. Oktober 2006 um 09:01)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Oktober 2006 um 00:12
    • #46
    runter komme ich mit den l12p300 bis ca 165 Hz
    halt, nur zum verständnis - hast du DEN hier verbaut?
    die übrigen fragen sind ohne bilder/ messungen nicht zu beantworten...
  • Chris.Ybanrac
    • 17. Oktober 2006 um 09:00
    • #47
    nicht l12p300 (da habe ich wohl an die alten bässe l18p300 von mir gedacht) :oops:
    ich habe es korrigiert.. richtig ist l12p110k
    also diesen hier: http://www.rcf.it/vediMacro.phtm…10K/product.htm
    bzw:
    http://www.thomann.de/de/rcf_l12p110k.htm
    viele grüße christoph
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Oktober 2006 um 11:51
    • #48
    na dann ist ja gut (=sehr gutes chassis das anwendungsbezogen auch passt! ;) ).... die übrigen fragen lassen sich ohne fakten auf dem tisch nicht beantworten.
