Midi Clock beim 01V96 V2 Delay Effekt
  • montesuma
  • 30. April 2006 um 02:12
  • montesuma
    Ich versuche das Tempo des Delays im Yamaha 01V96 R2 per Midi Clock zu machen, jedoch reagiert es nicht auf meine Midi Noten, die ich z.B. per Midi Master Keyboard sende. Es funktioniert jedoch nicht.
    Muss eine bestimmte Note auf einem bestimmten Kanal gesendet werden?
    Wo stellt man das ein?
    Im Yamaha auch ich unter Midi Setup den Eintrag "General" auf Midi gestellt, sodaß ich zumindest schon mal im Display anhand eines kleinen Midi Symbols sehe, daß Daten im Takt ankommen würden.
    Hat das schon jemand am laufen?
  • bertz
    • 30. April 2006 um 13:10
    Sorry, aber:
    RTFM!!!
    Da ist seitenweise der ganze Midikram beschrieben.
    http://www.klanggeschaeft.de
  • montesuma
    • 30. April 2006 um 14:16
    Ich habe den FM gelesen, bis auf Seite 162 Absatz 2 steht nicht mehr drinnen, also keine genauen Angaben auf was die Midi Clock reagiert.
    Noch einmal zur Auffrischung:
    Wenn Sie den MIDI CLK-Button aktivieren, wird der TEMPO-Wert der am MIDI IN-Port des 01V96 anliegenden MIDI Clock-Signale angezeigt. Sie können den Tempowert auch einstellen, indem Sie den Cursor zu diesem Button führen und zweimal den [ENTER]-Taster drücken.
    Mehr steht da nicht... Steht vielleicht in der V1 Version mehr drinnen?
  • bemi
    • 30. April 2006 um 15:46
    sendet denn dein Masterkeyboard eine Midiclock? Wuerde mich wundern ...
    BTW: Midi-Clock hat nichts mit gedrueckten Tasten -> Noten zu tun.
  • oops
    • 30. April 2006 um 16:22
    ganz genau. die midiclock wird im sequenzer generiert. (cubase, logic, etc...)
  • montesuma
    • 30. April 2006 um 16:27
    Aha, also keine Note, dann wird mir einiges klar. Hat jemand zufällig Unterlagen darüber wie die Midi Clock aussehe müsste, z.B. auf Bit-Ebene?
  • montesuma
    • 1. Mai 2006 um 01:13
    Habs gefunden, es muss ein F8h gesendet werden.
