GAE ist alt und schwer - Was neu?
  • dj michael liekmeier
  • 4. Mai 2006 um 00:54
  • Jonnytrance
    • 5. Mai 2006 um 18:33
    Zitat von "bsm"
    Boah das ist aber schwierig hier....
    mit so einem 3x15 ( ordentlich geampt) und nem 212 Top kann mann schon ganz schön kecheln, das F1 kenne ich persöhnlich nicht aber mit allen anderen hier vorgestellten wird das schon schwierig da gegen an zustehen.
    Big Bock T152 15"/2" 35kg schwer und kann mit GAE mithalten.
  • outliner
    • 5. Mai 2006 um 22:02
    es wäre wohl auch die überlegung angebracht,mal zu horchen,was im umfeld an zumietbarem holz dasteht.
    ich jedenfalls würde eine funktionierende anlage nicht aus gewichtsgründen verstossen,wenn sie mir in klang und leistung gefällt und nicht zu abgerockt ist.
  • Kracky
    • 6. Mai 2006 um 00:10
    Zitat von "DJ Michael Liekmeier"
    Tag Männer und Frauen,
    ich quäle mich ab und zu mit einem ca. 9 Jahre alten System von GAE. Das System Besteht aus 2 Tops (12/2) und 2 Subs (3x15"). Die genaue Bezeichnung der Lautsprecher weiß ich allerdings nicht. Die Dinger schieben richtig was weg. Haben nur den Nachteil, dass sie seuchen schwer sind und dadurch auch äußerst schlecht zu handhaben sind.
    Nun würde ich dem Besitzer gerne anraten, sich neues Material zu kaufen. Aber was soll ich ihm empfehlen? Es darf (bis auf den Hochtöner) AUF KEINEN FALL horngeladen sein und der Hochtöner MUSS 2" groß sein.
    Welches Material würdet ihr so empfehlen? Bin schon auf Eure Antworten gespannt.
    Michael
    Eigentlich wiederspricht sich dein gestellter Wunsch, der ja gerade raus übersetzt heißt möglichst viel Leistung bei annehmbarem Gewicht. Hier fallen Direktstrahler wie du es dir wünscht schon fast aus dem Rahmen, es gibt hier schon genannte Typen wie dei Coda Audio AP25 oder Rx35 Serien, die duch den 2"/1" Treiber am großen Horn und Neodymium ihren Vorteil ausspielen können aber wenn wir auf wirklich Leistung hinaus wollen muß das auch der Physik entsprechen und da sind Direktstrahler ehr ungeeignet. Ebenso teile ich die Meinung mancher Entwickler, nur 2" ist einfach zu grob, die 1,4-1,5" Treiber sind hier wohl ein schöner Kompromiss, nur 1" ist auch nicht wirklich der Bringer manchmal einfach nur zu spitz, daher bin ich ja erklärter Fan der BMS 2"/1" Coaxtreiber wenn sie im entsprechendem Kleid stecken. Aber eigentlich ist es schwer etwas zu empfehlen hinter dem man den Sinn nicht sieht. Kannst du also bitte nochmal genau darlegen warum es auf garkeinen Fall Horngeladen sein darf und warum der Hochtontreiber nur 2" sein sollte.
    Ansonsten wenn es dabei bleiben sollte käme für mich nur ein 2x12"/2"/1" Topteil mit wenig gewicht in Frage und da kann ich nur Coda RX40 am besten in der Pro Version sagen, die hat Dampf und wiegt trotz 2x12" gerade mal 31 KG, dazu noch die PW215 in entsprechender Menge die ja auch gerade mal 29 KG wiegen und du hast ein heftiges, Direktstrahlersystem mit wirklich annehmbarem Gewicht und dazu wirklich sehr gutem Klang.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • wtfits
    • 7. Mai 2006 um 02:04
    :D
