  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Lastenaufnahme an Kragarmen bei Prolyte MPT-Tower
  • jaan2204
  • 11. Mai 2006 um 10:22
  • jaan2204
    Da ich mir mit den Katalogangaben noch nicht ganz sicher bin, möchte ich hier noch einmal nachfragen:
    Folgendes ist geplant:
    An 2 MPT-Trusstowern von Prolyte (Höhe 5m) sollen an den Sleeveblock links und rechts 2m lange Kragarme, an welche dann gleichmäßig am äußeren Ende ein Punktlast aufgenommen werden soll. Die Tower werden somit zentrisch belastet und werden gegen Windlasten mit Stahlseilen und Outrigger lang versehen.
    Generelle Frage (ohne auf Windlasten einzugehen):
    Mit wieviel Punktlast kann ich jeweils den Kragarm am äußeren Punkt (2m) belasten?
    Die max. Towerlast liegt bei 1t zentrisch, somit wäre von daher 500kg pro Arm sowieso die Grenze, aber diese rechnet sich am Kragarm ja noch runter, oder?
    andré
  • Stephan Schewe
    • 11. Mai 2006 um 10:34
    Dann müsste uns jetzt ein Prolyte User erstmal sagen, was der Sleeveblock der Tower denn aushält (kNm).
    Dann könnte man das simpel ausrechnen -> Kraft mal Hebel, denn hier wird mit SIcherheit das Moment maßgebend, nicht die Querkraft und auch nicht das Knicken der Tower (bei nur 5m)
  • jaan2204
    • 12. Mai 2006 um 11:08
    ... arbeitet keiner damit, der das vielleicht auch schon mal so oder in anderen Varianten ausprobiert hat - sozusagen 2 Kragarme mit zentrischer Last am MPT-Tower
  • lightning
    • 12. Mai 2006 um 17:03
    such doch lieber aus dem Prolyte Datenblatt kurz die Daten raus und lass den lieben Freibeuter rechnen...
    lightning
  • Christoph
    • 12. Mai 2006 um 21:07
    N`abend zusammen,
    wir sind Prolyte-User, aber auch jeder nicht Prolyte-User hätte das hier
    http://www.prolyte.de/content/produc…loading_mpt.jpg
    ohne Probleme finden können.
    Wir haben so ein Ding mit zwei Armen noch nicht gebaut, bei Fragen würd ich einfach mal bei RST in Hagen anrufen.
    Viele Grüße
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • jaan2204
    • 15. Mai 2006 um 11:46
    .. die kenne ich auch, allerdings bezieht diese sich wohl auf einen frei stehenden Tower mit einseitiger Last und wir belasten gleichmäßig auf beiden Seiten und da fällt es mir schwer zu glauben, dass 100kg an 2m alles sein soll. Ensteht durch den Winkel bzw. den Arm bei 100kg Last an einem Arm wirkliche in Moment, was einen 1t Tower überlastet oder bedeutet dass, dass er dann einfach nach der Seite umfällt???
  • Christoph
    • 15. Mai 2006 um 12:45
    Die Lastangaben beziehen sich nicht auf einen einseitig belasteten Tower.
    Siehe dazu:
    http://www.prolyte.de/content/produc…g/views_mpt.jpg
    Siehe oben rechts
    Einseitige Last kann ich mir nur schwer vorstellen, dabei würde der Sleeveblock kippen und verkannten.
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
  • Schaffott
    • 17. Mai 2006 um 19:42
    Meines Wissens bezieht sich die maximal Last von 100kg in 2m Kragarm nicht auf den Tower bzw. den Kragarm, sondern auf die Verbindungen (Bolzen, Anschluss am Sleeveblock). Also ist es Was das umkippen angeht, ich denke der Tower soll verspannt werden.?!
    Erfolgreich sein heißt anders als Andere zu sein.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
