Yorkville AP4040 an Stromaggregat?
  • DanielS
  • 12. Mai 2006 um 10:57
  • DanielS
    Hallo, hat von euch jemand Erfahrung wie sich eine AP4040 an einem Stromaggregat verhält? Läuft das ohne Probleme?
    Danke
    Gruss Daniel
    Ohne Bass kein Spass!!! :)
  • Thomas Knappich
    • 12. Mai 2006 um 11:19
    bisher immer ohne Probleme, waren aber immer "erwachsene" Stromerzeuger und keine Baumarkt-teilchen
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Jip
    • 12. Mai 2006 um 11:20
    Hallo, das kommt auf das Aggregat drauf an. Es sollte ein Aggregat mit Elektronischer Regelung/Inverterregelung sein. Schau mal auf honda.de das ist's erklärt. Gruß Jens
    Gruß Jens
  • dani
    • 12. Mai 2006 um 18:54
    ...achtung! wichtig ist das das aggi gross genug ist(mit der leistung ned sparen) und das bissele grundlast dranhängt(sprich lichterkette, baustrahler etc! kein kühlschrank, gulaschkanone oder ähnliches...alles schon gehabt....)
    mfg dani
  • Mnyut
    • 12. Mai 2006 um 18:59
    Genau: Grundlast ist verdammt wichtig.
    Bei kleinen Aggis hilft es auch einen kleineren Kabelquerschnitt zu nehmen als eigentlich erforderlich (z.B. 1,5 mm² bei 50 m Kabel). Zumindest Nachts, wenn die Sonne nicht auch noch auf das Kabel knallt, sehe ich da kein Problem.
  • DanielS
    • 12. Mai 2006 um 20:34
    Danke für die Antworten. Das Aggi wird ca. 9,5kW haben, dass wird langen für zwei Amps und bisschen DJ-Gedöns+Monitor.
    Grundlast, OK, hatten wir die letzten Jahre nicht, lief ohne probleme, halt mit anderen Amps, deshalb hab ich halt gefragt, nicht das die mucken macht.
