Stabilität Leim und Birkenmultiplex
  • emppu
  • 23. Mai 2006 um 14:22
  • emppu
    Hat schon jemand erfahrungen mit der Stabilität (lanzeit) von Topteilen, die über die Deckplatte mit der Decke verbunden sind.
    Das Topteil wiegt rund 40kg, ist geleimt, nicht verschraubt und nicht getübelt und dann drüber mit Warnex beschichtet. Es ist ein Mid/Hi System mit einem RCF L12P110K (also recht schwer).
    Wie gut hält diese Konstruktion auf längere Zeit gesehen oder sollte man irgendwas nachrüsten? Wenn ja, was und wie?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Mai 2006 um 14:29
    gegenfrage: hast du schon erfahrungen mit der suchoption gemacht :D ?
    ---> http://www.atmflyware.com/downloads/RiggermeisterGerman.pdf
    (viele informationen zu verbindungsarten und lastbeständigkeit... wenn man eine box wirklich seriös fliegen lassen will, führt der weg bitte gradewegs zum statiker!)
  • ullix
    • 23. Mai 2006 um 14:35
    Ich würd dir ebenfalls empfehlen, erst einmal eine normgerechte Zeichnung zu erstellen und die dann von einem Sachkundigen prüfen und durchrechnen lassen. Danach ab zum Statiker (insofern alles OK is) und sich das ganze Bestätigen lassen. Danach noch ein Prüfsiegel vom TÜV drauf und ab an´s Truss.
    P.S.: Eine stumpfverleimte Holzplatte würd ich da nicht für sehr vertrauenserweckend halten.
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • Wolf
    • 23. Mai 2006 um 14:45
    ich bin Statiker mit eigenem Büro und kann Dir grundsätzlich eine Überprüfung anbieten.
    Aber bitte beachte die Vorredner, erst ein durchdachtes Konzept, dann Pläne, dann prüfen...
    Schönen Gruß
    Wolf
  • mike j.
    • 25. Mai 2006 um 02:18
    Das Konzept existiert als Prototyp komplett bestückt. Mir ist eben aufgefallen dass wenn das Zeug dann irgendwo einmal hängt dass da die Box selbst auch unter Vibration halten MUSS, weil Leute drunter sind.
    Wie immer heißt es auch hier: Safety first (bevor man nur an Serienfertigung denkt).
  • Wolf
    • 25. Mai 2006 um 13:31
    mach Dir keine Gedanken, das wird natürlich berücksichtigt....
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Mechwerkandi
    • 26. Mai 2006 um 14:56
    Zitat von "ullix"
    Danach noch ein Prüfsiegel vom TÜV drauf...
    Wofür soll das sein?
  • ullix
    • 26. Mai 2006 um 15:00
    Naja für die allgemeine Verleihtauglichkeit sollte IMHO ein TÜV Gutachten vorliegen. Das kommt immer gut an *g*.
    Und wie die das da so machen wird dann eben das Siegel TÜV geprüfte Sicherheit drauf gepappt oder seh ich das falsch?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
