TC Helicon VoiceDoubler
  • beatmaster
  • 27. Mai 2006 um 15:33
  • beatmaster
    Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Gerät gesammelt und kann diese mal hier bitte posten?
    http://www.tc-helicon.com/Default.asp?Id=6964&LcId=de-de
    Danke!
    • 27. Mai 2006 um 16:52
    Ja ich hatte das Gerät vor etwa 5 Wochen zum gründlichen Testen:
    1. Für Vocals ist das Gerät genial. Die vier möglichen Stimmoverdubs lassen sich sehr realistisch darstellen und die dazu erdachten Bearbeitungsparameter erlauben alle dazu erdenklichen Beeiflussungen.
    2. Tatsächlich findet das Gerät selbstständig ohne Eingabe von Tonarten ! wie bei Geräten der letzten Generation noch üblich die Tonhöhenkorrektur für eine Vielstimmigkeit und ist damit sehr livetauglich. Blendet man die Originalstimme aus, stellt man fest, dass das Gerät tatsächlich auch in realtime Tonhöhenschwankungen korrigiert !
    3. Der Preis für diese Eigenschaften ist allerdings, dass das Gerät mit anderen Quellen als Gesang in den Overdubs einen totalen Nonsens produziert und m.E. dafür absolut ungeeignet ist. Beispielsweise erzeugte es aus einer E-Gitarre ale paar Noten einen falschen Ton, polyphon ging ( logischerweise ) überhaupt nicht und beim Bearbeiten von Orgeltönen kam ein sehr merkwürdiger, unbrauchbarer Versuch heraus, daraus eine menschliche Stimme zu "morphen".
    4. Um das zu umgehen hat T.C. dem Gerät jedoch den "micro-Mod" spendiert, der sich für "Nichtstimmen" über einen AUX-Eingang separat betreiben lässt. Die darüber möglichen Effekte klingen dann wie die über andere Pitch shifter erzeugten und gängigen micro pitch shifts oder chorus Effekte.
    Ich schwanke noch mir eins zu kaufen, da die Anwendung wie bei anderen "special effects" eine sehr enge Einbindung des Mixers in die eigentliche Produktion erfordert und man nicht einfach wie bei einem schönen Hall so was ohne Absprache aus der Intuition machen kann. Ich bin mir daher nicht sicher ob ich das wirklich regelmäßig einsetzen kann. Das ist natürlich eine Grundsatzfrage und hat mit den Qualitäten des Geräts nichts zu tun.
  • beatmaster
    • 28. Mai 2006 um 11:02
    Danke guma für diese ausführliche Beurteilung :)
    Habe mir nun dieses Teil, als Geburtstagsgeschenk für einen gestandenen Musiker, auf Grund deiner positiven Beurteilung bestellt!
    Engelbert
  • slv
    • 30. Juli 2006 um 17:44
    Und? Noch wer sich einen gekauft oder damit mal gearbeitet? Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich mir das Gerät anschaffen soll. Habe mir immer die ältere Gerätedynastie angeschaut und war immer auf der Suche nach so etwas, wie der VoiceDoubler nun bietet... .
    Das der Einsatz eher beschränkt sein wird (wie Guma bereits schrieb) denke ich auch - aber man braucht ja auch mal was zum spielen :D . Zudem denke ich an einen Einsatz bei eher unsicheren und unerfahrenen Sängerinnen und Sängern, denen es oft an SIcherheit, Volumen und Punch fehlt. Bis anhin habe ich das mit einem leichten Delay ein wenig heranzutüfteln versucht, was auch nach mir befriedigende Lösungen ergab. So ein Doubler wäre aber einfach noch ne Stufe mehr... .
    Wenn also noch wer was dazu zu schreiben weiss > gerne... .
    Gruss
    slv
  • oton
    • 30. Juli 2006 um 20:46
    Zitat von "slv"
    Zudem denke ich an einen Einsatz bei eher unsicheren und unerfahrenen Sängerinnen und Sängern, denen es oft an Sicherheit, Volumen und Punch fehlt.
    was willst du denn da mit einem Helicon ... die Dopplungen werden genauso schlecht klingen wie das Originalsignal. Was ir helden könnte wäre Kompression & Gnadenhall, obwohl das bei einem richtig schlechten Sänger leider auch scheitert ... Shit in Shit out.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • krzysztof schwierz
    • 25. Januar 2008 um 23:31
    ...das Geraet macht aber keine Harmonien, oder? Die erzeugten Stimmen sind unisono?? oder sehe ich es falsch?
    Danke - mfg - christoph ;)
    • 26. Januar 2008 um 13:32
    Ja, Du siehst das falsch. Das Gerät kann sowohl als auch.
    • 26. Januar 2008 um 18:33
    Oh... dann sieht es fuer mich gleich interessanter aus :) davon, steht doch auf der HP von TC Helicon eigentlich nicht...
    Also kann es eigentlich allse was Voice Works?? - der aeltere, ohne Plus...
    Muss man nichts angeben - meine - wocher kann es wissen, welche Tonart??
    danke - mfg :)
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
