Neue Speaker für EV MTL1
  • hypomann
  • 29. Mai 2006 um 13:59
  • feute
    • 11. April 2008 um 13:03
    Da ich selbst grad über die Neubestückung meiner MTL 1 nachdenke möchte ich diesen Fred nochmals aufwärmen:
    @ Hypomann: Wie war deine Erfahrung mit den von dir erwähnten RCF Speakern? Welche Speakern wurden es dann zum Schluss?
    - Hat mittlerweile noch jemand Erfahrungen mit anderen Chassis in einem MTL 1 Gehäuse sammeln können?
    - Wie sieht es mit der Haltbarkeit des Oberton18xb700 aus? Hab nämlich keine Lust neue Speaker zu kaufen, die dann ständig zum reconen zu schicken.
    Merci für eure posts.
  • hypomann
    • 12. April 2008 um 15:02
    Ich habe meine 6 EV MTL1 komplett auf RCF L18P200 umgerüstet. Seit dem keinen Ausfall mehr gehabt. Und mit dem Sound bin ich sehr zufrieden. Je nach Grösse der VA setzte ich dann 2, 4 oder 6 Subs ein. Als Tops kommen Doppel 12"/1,4" darüber.
    Für die Subs setze ich Hochpass bei 38Hz und trenne nach oben bei 100Hz.
    Anschieben lasse ich mit EV P3000 pro Kanal einen Sub also ca. 1200 Watt pro MTL1. Das ist ja noch unter der Belastungsgrenze von 1600 - 2000 Watt für 2 P200.
  • feute
    • 15. April 2008 um 13:49
    Hab auf der T - Homepage grad gelesen, dass der Speaker eigentlich für Bassreflex (ab 200 L) gebaut wird.
    Kann das Probleme im MTL 1 Horngehäuse geben?
  • Jens Droessler
    • 15. April 2008 um 15:11
    MTL-1 ist kein Horn, sondern Expo-Bassreflex, allenfalls als Hybrid zu bezeichnen.
    Der Oberton 18XB700 ist in der Tat so ziemlich die ideale Bestückung, da es quasi ein aufgebohrter und "sichergemachter" EVX180B ist, und dieser spielt nunmal in allen EV 18" Bassprodukten.
  • Jonnytrance
    • 15. April 2008 um 15:53
    Hab 4 meine L18P200N in Achenbacher Gehäuse (ca. 160L Netto) verbaut. Spielen einwandfrei drinn (1KW pro Pappe).
    Also, kannst ins kleinere <200L Gehäuse verbauen.
  • partyfever
    • 16. April 2008 um 12:48
    Hm, ich hjatte auch mal die MTL1. Waren garnicht so verkehrt für's Geld. Die DL18MT mögen keine Überlastung; das stimmt. Aber wird denn eigentlich noch der EVX180B gebaut? Der ist ja nochmal belastbarer; und wenn mich nicht alles täuscht hat EV sogar die MTL's später mit diesem Chassis bestückt (hießen MTL1x oder so). Das wäre dann doch sozusagen eine Original-Lösung mit einem besseren Chassis... Gruß, Partyfever
  • leisedunkel
    • 16. April 2008 um 12:53
    Nachdem ingesamt 10 EV-Pappen hin waren, alle auf Colossuss 18XB umgebaut, allerdings der mit der längeren Spule, drückt deutlich besser und seitdem kein einziger Ausfall mehr.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:17
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
