  4. Verstärker
Einstellungsmöglichkeiten einer Dap Vision 3500
  • just feel it
  • 18. Juni 2007 um 16:19
  • just feel it
    Auf der Rückseite der Dap Vision 3500 findet man sechs Einstellungsmöglichkeiten.
    Nun steh ich allerdings auf dem Schlauch bei zwei Sachen:
    1. Sensitivity: 0,775V, 1,0V, 1,4V ---> Auf was muss denn Schalter stehen?
    2. Grounding: On/Off ----> Für was ist denn das Ding gut? :lol:
    Dann hab ich noch eine andere Frage:
    Im Betrieb kommt die Endstufe ziemlich schnell an ihre Grenzen und die Clipp-LEDs leuchten auf.
    Bedeutet das nun:
    a)dass die Endstufe am Ende ist?
    b)dass der Limiter das Signal der Endstufe begrenzt? (Limiter=ON)
    c)dass die Endstufe beim Leuchten der Clipp-LEDs ein nicht einwandfreies Signal an die Lautsprecher schickt?
    d)die LEDs blinken zwar auf, aber die Endstufe ist noch nicht am Leistungsende?
    (Hab mal irgendwo gelesen oder zu Ohr bekommen, dass die Clipp-LEDs viel zu früh aufleuchten?!)
    Ich hoffe mal, dass wenn die Endstufe bzw. die Clipp-LEDs aufleuchten nicht die Endstufe am Leistungsende ist....
    sonst wäre ich ein kleines wenig entäuscht... :?
    Dann hätte ich noch eine kleine Bitte:
    :arrow: Bitte nur dazu was schreiben, wenn man auch Ahnung hat.
    Spekulationen bringen mir nichts....das kann ich auch selbst :lol:
  • binson
    • 18. Juni 2007 um 16:42
    Sensitivity:
    Je nach Quelle (Mixer, CD-Player etc.) kann man die Eingangsempfindlichkeit des Amps anpassen.
    Ground Lift:
    Trennt Signalmasse von der Gerätemasse und vermeidet so Brummschleifen.
    Clip-LED:
    Wenn der Limiter angeschaltet ist und vernünftig arbeitet, sollte Dein Amp gar nicht clippen können.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • manuela
    • 18. Juni 2007 um 16:58
    das sind 40 kg Spaß, so schnell clipt da nichts. Was hast du als Last dran ?
  • just feel it
    • 18. Juni 2007 um 17:07
    Pro Seite 2x18Sound 18LW1400 (1kW/8Ohm)(stk.)
    Die Clippt sogar schon schnell an einem Sub pro Kanal ---> 1000W @ 8Ohm
    Allerdings nach der Aussage: "Wenn der Limiter eingeschalten ist kann nichts passieren...---> kein Clipping" --> dann muss ich ja garnicht sooo vorsichtig sein und kann einfach mal ein "bisschen" mehr Signal rein schieben?
    :D
  • manuela
    • 18. Juni 2007 um 17:15
    fehlt da ein halbes Signal am Eingang ?
    das wäre dazu passend.
    XLR prüfen.
  • just feel it
    • 18. Juni 2007 um 17:20
    Prüfen?
    Also ich hab von der Weiche zur Endstufe XLR-Kabel.
    Noch zwischen Mischpult und Weiche Chinch :evil: (Pioneer DJM 600? Nachbau...und billigst Weiche)
    Die Weiche wird demnächst durch einen Ultra Drive ausgetauscht...
    Aber wie meinst du Prüfen? Bzw. was Prüfen?
  • binson
    :D
    Ahh ja... :roll:
    (Chris Adamson)
  • just feel it
    • 18. Juni 2007 um 17:57
    @ Binson
    Hab grad selber gesehen was ich da für ein Müll zusammen geschrieben hab... :oops:
  • manuela
    • 18. Juni 2007 um 19:05
    XLR Stecker zum Eingang Endstufe:
    von masse nach ton1 muß signal kommen, und von Masse nach ton2, beide sind zueinander invertiert (gegenphasig)
