Minidisc Livemitschnitt auf CD?
  • tommy2006
  • 5. Juni 2006 um 16:59
  • tommy2006
    Wie kann ich meinen Livemitschnitt (Minidisc) auf CD brennen?
  • Christian Engel
    • 5. Juni 2006 um 17:09
    Ist nicht ernst gemeint, diese Frage, oder? :roll:
    Im Zweifelsfall: MD (idealerweise via digitaler Verbindung) -> PC -> (Edit ->) Brennen?
    Oder auf direktem Weg mittels Standalone CD-Rekorder.
  • Botex
    • 5. Juni 2006 um 17:14
    ich würde den MD-Player per Digital-Out mit einem Digital-In an der Soundkarte eines PCs verbinden und dann die ganze Sache als WAV aufzeichnen. Dann kannst Du die Sache einfach auf CD brennen!
  • Steffen
    • 5. Juni 2006 um 20:11
    Ich nehme an, der Kollege würde gern die Trackmarkierungen mit übernehmen. Wenn Du noch einen alten Stand Alone CD-Recorder auftreiben kannst für Hifi, der kann sowas... Ansonsten digital in den PC, schneiden, neue Tracknummern setzen und brennen
  • Christian Engel
    • 5. Juni 2006 um 20:24
    Hm, wenn er die Tracks einzeln haben möchte...
    1.) digital (optisch) von MD-Player zum Rechner!
    2.) 2 Sek. Pause beim Playback zwischen den Tracks am MD-Player einstellen
    3.) MD am Stück in den PC einspielen (z.B. mit Goldwave)
    4.) anschließend Auto-Cue in Goldwave (erkennt die Pausen zwischen den Tracks und splittet die WAV-Datei entsprechend)
    5.) bei den Einzeltracks an Anfang und Ende die Null-Samples entfernen (macht z.B. EAC automatisch); diese Null-Samples entstehen durch die Trackpausen bei der Aufnahme (Vorraussetzung hier: die digitale Datenübertragung)
    6.) fertig
    Grüße, Chris
