  2. tommy2006
Beiträge von tommy2006
  • Abhörmonitor am Mischplatz
    • tommy2006
    • 22. Oktober 2006 um 17:29
    Benötige für die Ballsaison einen Abhörmonitor. Wir haben einige Gigs wo der Mischplatz leider so ungünstig plaziert ist, dass man von der PA kaum was hört. Wären die Genelec 1030APM dafür geeignet? Oder wie macht Ihr das???
  • PL Audio bei Luesebrink??
    • tommy2006
    • 7. August 2006 um 21:37
    Kennt jemand die Teile. (Max Nachbau) Jetzt solls auch ein Linearray geben. Endstufe? Wer hat Erfahrung?
  • 02R96 od. DM1000
    • tommy2006
    • 30. Juni 2006 um 10:51
    02R96V2 od. DM1000V2 für Live? Welches Pult soll ich nehmen?
    Ausschließlich Livecoverbands.
  • d&b C4, B2 über Aux?
    • tommy2006
    • 18. Juni 2006 um 22:26
    Die Boxen werden immer auf einem Bühenpodest(60cm) gestackt.
    • tommy2006
    • 18. Juni 2006 um 19:34
    Das System wird gestackt. 4xC4top auf 4xC4sub. Nebenan od. in der Mitte die 2xB2. Man bekommt mit geflogenen Tops einfach mehr Reichweite und eine bessere Auflösung. Als Stative verwenden wir Work 255. Da hängen aber mächtig viel Martin MH´s rum.
    • tommy2006
    • 18. Juni 2006 um 16:43
    Das Problem liegt einfach in der Recihweite. Beim Stacking fährt man halt im Nahbereich bei größeren VA schon einen mächtigen Pegel.
    Ändert sich das Soundverhalten wenn man die Boxen z.b. bei Freiluftveranstaltungen hinten komplett mit Molton bzw. mit Folien abdeckt?
    • tommy2006
    • 18. Juni 2006 um 14:39
    Hallo! Wir verwenden in unserer Coverband folgendes Setup:
    8xC4top+8xC4sub inkl. P1200 + 2xB2 inkl. D12
    Wäre es sinnvoller den B2 über einen AUX anzusteuern? Macht es Sinn nur 2 stk. C4 Tops/Seite zu fliegen? Mehr würden unsere Stative nicht zulasssen?
  • Minidisc Livemitschnitt auf CD?
    • tommy2006
    • 5. Juni 2006 um 16:59
    Wie kann ich meinen Livemitschnitt (Minidisc) auf CD brennen?
  • Umstieg auf 01V96V2????
    • tommy2006
    • 20. März 2006 um 19:19
    Naja-danke erstmal für die zum Teil recht ausführlichen Meldungen. Werde folgende Variante machen: Behalte vorerst mein Siderack und den Venice. Kaufe aber trotzdem einen 01V96V2 mit AD8HR+ADA8000+AddOn Reverb
    Werde euch berichten wie ich´zurechtkomme.
    lg Tommy
    • tommy2006
    • 19. März 2006 um 17:25
    Hallo!
    Verwende zur Zeit ein Midas Venice 320 mit folgendem Siderack:
    Lexicon PCM70
    TC D-two
    SP990
    2xBSS 404
    3xDrawmer DS-201
    Überlege aus Transportgründen u. Platzgründen bei Veranstaltungen auf ein 01V96V2 mit Yamaha AD8HR Preamps umzusteigen. Da ich leider recht wenig Digitalerfahrung habe meine Frage? Was haltet Ihr davon? Wie gut sind die Dynamics im 01V? Add-On Effekte + Comps?
    Einsatzgebiet: Theater, Sprachbeschallungen, Top 40 Bands ohne Fremdtechniker.
  • Behringer ADA8000 Frage?
    • tommy2006
    • 12. März 2006 um 16:38
    Hab gerade die Teile aus dem Rack geschraubt. Es ist die Adat Out Buchse am ADA 8000. Wenn man das Kabel bewegt gehts los.
    Danke für eure Meldungen. Ist eigentlcih das Focusrite Octopre LE mehr zu empfehlen? Ich kenns leider nicht. 1. Vorteil sind auf alle Fälle die Anschlüsse auf der Rückseite.
    • tommy2006
    • 12. März 2006 um 12:15
    Hatte gestern das erste mal einen neuen Behringer 8000 in Verbindung mit einem 01V96V2 im Einsatz. Optsiches Adat Kabel von Stairville. Leider hatte ich damit grosse Probleme. Nach einiger Zeit hatte ich auf allen Kanälen Störungen. Kurzes aufflackern des Kanals mit kurzem schnalzen abwechselnd bzw. auf allen Adat Kanälen. Da das Kabel meiner Meinung nicht wirklich gut sitzt vermute ich, dass es daran liegt. Kann es sein od. hat sonst auch schon jemand dieses Problem gehabt?
  • JBL VRX
    • tommy2006
    • 2. März 2006 um 20:03
    Hallo-wir überlegen aus Transport u. Kostengründen von unserer d&b C4 auf JBL VRX umzusteigen. Wer hat ERfahrung mit dem System. Hat jemand schon mit dem 2x18" VRX 728 gearbeitet. Besser als die Singel 18er? Welches Set benötigt man um Top 40 Bands ausreichend zu beschallen. Jeztiges System 2xB2 4xC4 sub, 4xC4 top.
    Danke schon im Voraus
  • d&b C4-Nexo Alpha
    • tommy2006
    • 26. Februar 2006 um 13:33
    Hallo!
    Möchte für meinen Verleih (hpstl. Coverbands-mittelgroße VA) eine gebrauchte PA kaufen. Da das d&b C4 teilw. recht günstig ist überlege ich eine kompl. C4 (2xB2, 4xsub, 4xtop) anzuschaffen. Habe aber auch ein Angebot für eine Nexo Alpha (4xM3, 4xB1, 2xS2) ohne Amps. Was würdet Ihr empfehlen. Sound, Stacking etc.#
    Danke im Voraus
