  5. Signalquellen
Shure Wireless Frage
  • morph
  • 5. Juni 2006 um 18:13
  • morph
    hab mal ne kleine Frage.
    Ich brauch ein neues Funk-Mikro-System.
    Schwanke zwischen zwei Shure Systemen.
    Einmal hier:Aktuelles Modell, PG58 Kopf
    oder hier: Altes Modell, SM58 Kopf
    wozu würdet ihr mir raten?
    Ich hab sowohl mit dem PG58, als auch mit dem SM58(nur mit Kabel) schonmal gesungen, finde die klingen beide gut. Brauche das Mikro überwiegend für mittelgroße live-Auftritte.
    Kann mich absolut nicht entscheiden. Einerseits sagt "man" ja immer, das SM58 sei besser, aber ist ja nunmal vom Empfänger und Handsender her das alte Modell. Ausserdem heißt es doch immer, das PG58 sei für männliche Stimmen besser als das SM58... Stimmt das?
    Was ist euer Tipp ?
    Vielen DANK schonmal.
    Grüße Morph
  • soundworx
    • 5. Juni 2006 um 19:29
    Eigentlich stehst Du vor 2 unterschiedlichen Entscheidungen:
    1. Welche Kapsel ist besser für Deine Stimme? Ich fürchte, diese Frage kannst nur Du selber beantworten, und zwar durch probieren und vergleichen.
    Abgesehen vom Klang ist das SM58 besser verarbeitet und hat etwas geringere Griffgeräusche.
    2. Welche Funkstrecke willst Du haben? Die PGX Kiste ist das deutlich modernere System mit umschaltbaren Frequenzen, Frequenzsuchlauf und Infrarot Programmierung des Senders.
    Aber es gibt da einen Kompromiss: Nimm doch einfach das PGX System mit SM58 Kopf...
    Ich vermute allerdings, daß Du das aus Budgetgründen nicht in die engere Wahl genommen hast.
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • morph
    • 5. Juni 2006 um 19:40
    Vom Klang her fand ich beide vergleichbar gut. Zum Thema griffgeräusche. Liegt das nicht eher an dem Handsender anstatt am aufgeschraubten Kopf?
    Das spricht klar für den neuen Empfänger.
    Exakt :D Als armer Student sprengen die beiden Systeme schon fast mein Budget. Aber wenigstens ein bisschen Qualität muss sein...
  • Eliminator
    • 5. Juni 2006 um 22:52
    Für diese Anwendung brauchst keine verstellbaren Frequenzen. Nimm also das alte mit dem besseren Kopf.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
