  4. Verstärker
Tapco by Mackie Juice 800/1400/2500 im Bridged-Mode benutzen
  • tufkakk
  • 28. Juni 2007 um 15:34
  • tufkakk
    Da ich kürzlich auf Probleme mit dem Bridged-Mode der Juice Amps von Tapco bzw. Mackie angesprochen wurde und ich mir denken könnte, das noch weiteren Leuten der Bridged-Mode derart Probleme machen könnte, schreibe ich diesen gut gemeinten Hinweis.
    Problem/Beobachtung: Stereo- und Mono-Mode funktionieren einwandfrei, im Bridged-Mode kommt aber nichts aus den Boxen.
    Kein Grund euer Amp zurück zu schicken, die Amps sind nicht defekt, alles eine Frage der Verkabelung.
    Lösung bei Verwendung der Schraubklemmen:
    Channel 1 Rot = + (hot / + am Lautsprecher)
    Channel 2 Rot = - (cold / - am Lautsprecher)
    Lösung bei Verwendung der Speakons:
    1+ = + (hot / + am Lautsprecher)
    2+ = - (cold / - am Lautsprecher)
    So viel zur Verkabelung, der Bridged-Mode sollte nun wie gewünscht funktionieren. Viel Spass mit den Juices.
    danke fürs lesen. schönen tag noch, mattes.
  • andirr
    • 28. Juni 2007 um 17:32
    Das ist aber bei den meisten Verstärkern so und nichts ungewöhnliches ?! :wink: Sollte normal in der Anleitung stehen und beschriftet auf der Rückseite der Geräte.
  • eraser
    • 28. Juni 2007 um 17:35
    allerdings :lol:
  • treibsand
    • 28. Juni 2007 um 17:53
    Na, dann oute ich mich mal als Ansprecher.
    Bei diesem verwünschten Amp kommt (zumindest bei meinen beiden, nacheinander bestellten) die Masseleitung nicht an dem "Bridge"-Speakon an.
    Das hat zur Folge, dass man da zwar den Amp gebrückt abgreifen kann, aber es nie, nie, niemals nicht schafft, beide Kanäle über einen Speakon abzugreifen.
    Da meine Tops aber 2Weg aktiv angefahren werden sollten muss ich mir extra einen Bindingpost-> Speakon Adapter ins Amprack packen.
    Wo haben die Chinesen löten (oder Manuals lesen/verfassen) gelernt?!?
    Was kosten 2x 3cm Kabel und zwei weitere Lötstellen.
    Mich hat es vor dem Ersteinsatz jedenfalls einiges an Nerv gekostet, zumal sich in einem Top ein weiterer Fehler versteckte.
    Wollte mal wissen, ob das ein Serienfehler oder nur Pech ist. Allerdings haben meine Amps keine aufeinanderfolgenden Seriennummern, sodass ich auf einen Planungfehler im Werk tippe.
    Jetzt jibbet 3 Möglichkeiten:
    1. Am in den nächstgelegenen Fluss werfen & den kostenlosen Rücksendungsaufkleber aus Treppendorf rituell verbrennen.
    2. auf die Garantieurkunde einen braunen Haufen lassen und selbst am neuen Amp löten
    3. Klemme->Speakon Käbelchen im Amprack verstauen.
    ein seperates Patchfeld fällt aus, da die Amps passiv getrennte Monitore, Aktive Tops oder (gebrückt) Subs antreiben sollen.
    edith weisst darauf hin, dass der entsprechende Speakon ausschliesslich mit "Bridge" beschriftet ist, das Manuell aber was anderes sagt :evil: :roll: :oops:
