Anschlussfrage LIMITER, FREQUENZWEICHE, EQUALIZER, etc......
  • ea-pa
  • 24. Juni 2006 um 15:48
  • Geschlossen
  • ea-pa
    also ich hab mal einen Frage, in welche Reihenfolge schließe ich folgende Geräte an:
    Limiter, Frequenzweiche, Equalizer
    So weit ich weis kommt ja erst der Limiter, dann die Frequenzweiche und dann der Equalizer oder?
    Habe die ganze Zeit keinen Limiter und keinen Eq gehabt. Nun habe ich mir die Sachen gekauft und weis jetzt nicht wie das alles so funktioniert.
    Dann würde ich gerne noch etwas zum Super X Pro von Behringer wissen (Frequenzweiche). Wo ist der Unterschied zwischen Mono 3 Wege mit Subwooferausgang und Stereo 2 Wege mit Subwooferausgang?
    Welchen Modus muss ich nehmen, wenn ich 2 Horntops Mid/High und 6 Hornbässe betreiben will? Ich habe es die ganze Zeit mit dem 2 Wege Betrieb laufen lassen, aber so hört man dann die Mitten auf den Basstellern. Ich weis echt nix mehr was ich machen soll.
    Hoffe das es mit den neuen Geräten dann besser wird.
    Wie muss ich den XPro anschließen, bzw. einstellen damit alles klappt?
    Danke euch im Voraus.
    Gruß Sebastian
  • manuela
    • 24. Juni 2006 um 15:56
    Wenn dein Limiter (Begrenzer) vor dem EQ sitzt, könnte der EQ schonwieder etwas anheben, was dann oberhalb des "Limits" ist, somit wäre das unlogisch.
    Ein EQ bearbeitet das Gesammtsignal, nicht einen abgegrenzten Teil davon. Somit gehört er vor die Weiche.
    Also probier mal folgendes: EQ - Limiter - Weiche.
  • schrecki7289
    • 24. Juni 2006 um 16:47
    Am besten wäre je ein seperater Limiter in jedem Weg, aber hier muss es so wie Manuela es nannte.
    Sinnvoller wäre es gewesen, sofort einen Digitalcontroller zu kaufen.
    Thomas
  • manuela
    • 24. Juni 2006 um 16:55
    2 Horntops , somit Stereo.
    1. Weg --> zum Hochtonhorn
    2. Weg --> zum 12er
    Die Hornbässe kommen an den Sub OUT. :wink:
    besuch uns mal im http://www.party-pa.de
  • Telly
    • 24. Juni 2006 um 17:15
    Richtig.
    Ausserdem bin ich hier der einzige, der sich ungestraft Bassteller nennen darf - und das auch nur, wenn ich gerade auf der Bühne stehe :D
  • Kracky
    • 25. Juni 2006 um 14:43
    Ich denke auch das wir Gundwissen lieber im Party-PA Forum diskutieren.
    geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
