  5. Video und Konferenztechnik
probleme mit EIKI EIP-4500
  • SMPTE
  • 2. Juli 2006 um 01:32
  • SMPTE
    Hallo
    habe ein problem mit einem EIKI EIP-4500 (DLP)
    das gerät ist quasi neu (2 wochen alt und vielleicht 10 stunden gelaufen) und ist auf einem kreuzfahrtschiff installiert.
    seit gestern gibt es folgendes problem :
    wenn ich den beamer anschalte, leuchtet die power-LED erst rot (wie üblich kurz nach dem einschalten),, dann wird sie aber nicht dauerhaft grün und die 2 LEDs für die beiden brenner gehen an, sondern die power LED beginnt grün zu blinken die die lüfter gehen aus.
    die brenner machen gar nichts.
    laut manual bedeutet dass, dass die zuluftabdeckung lose ist, jedoch ist das nichtder fall (richtig geschlossen und alle zu- und abluftöffnungen sauber und frei).
    hat jemand eione idee woran das liegen könnte?
    an den vibrationen des schiffsmotors vielleicht ? (habe leider kein gedämpfes cradle)
    gruss und danke
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • Hitower
    • 2. Juli 2006 um 09:30
    HI
    Schonmal an einem Anderen ort ausprobiert? Also mit andere Spannungsquelle und anderem Ort!
    Wenn der dann immer noch "Dunkel" bleibt würde ich direkt morgen früh den Service anrufen! Teilweise kommt dann ja schnell ein Ersatzgerät! (NEC,Christie bei uns keine 24h)
    Wenn allerdings beim Ersatzgerät auch dieser fehler auftritt...Hmm dann wohl doch die Vibrationen bzw Spannung?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
