Hallo liebe Leute,
uns wurden auf dem "Rock im Moor" in Papenburg / Emsland am 17/18.06.06 folgende Sachen nach oder während dem Abbau entwendet (ca. 2 - 3 Uhr , Sonntagmorgens). Unser Mischer hat sich einmal umgedreht und der Koffer mitsamt Mikrofonen fehlte...es wurden folgende Sachen gestohlen:
7 x Shure SM 57. Die bekannten Mikrofone. Alle bis auf eins hatten Aufkleber mit der Aufschrift "X-PRESS" direkt unter dem Mikrofonkorb angebracht. Der Aufkleber ist weiss, ca. 7 mm breit und geht einmal um den ganzen Schaft. Die Schriftart ist serifenlos
4 x Shure SM 58. Auch das sollte bekannt sein. Aufkleber waren genauso drauf, wie auf den SM 57
Bei den Mics, wo die Aufkleber fehlen, ist mit Edding X-PRESS per Hand an das untere Ende des Schaftes geschrieben worden.
2 x Beyerdynamic Opus 53. Kleinmembrancondenser, blauer "Mikrofonkorb", der Rest des Mics ist weiss, bis auf einen schwarzen Streifen mit dem Herstellerlogo. Auch auf diesen Mics war der oben erwähnte X-PRESS-Aufkleber.
1 x Koffer von Thon / Thomann mit Selbstbauauskleidung aus Hartschaum. Es handelt sich um den Thon Orchesterkoffer, einzusehen im Webshop, mit eingeklebtem Hartschaum, in den ich sehr stümperhaft Mikrofonausschnitte für SM 57 und ein Beta 52 geschnitten hatte. Der Ausschnitt fürs Beta ist oben rechts in der Ecke des Koffers, so kann man ihn leicht wiedererkennen, wenn der Schaum nicht entfernt wurde. Mit Produktionsschild auf dem Deckel in der oberen rechten Ecke. Waren die billigen von Adam Hall zum Kleben, man müsste die Rückstände auch noch sehen, wenn das Ding abgemacht wurde.
EDIT: 1 x Sennheiser e604. Mit Stickspuren am Korb, hatte es beim ersten Beitrag schreiben einfach "übersehen" auf meiner hier liegenden Liste. Auch hier war der oben erwähnte X-PRESS-Kleber drauf.
3 x DI-Box Omnitronic DH-55
Die billigen, Weissen. Sehen vom Gehäuse her genauso aus, wie die allseits bekannten DI-100 von Monacor.
1 x Palmer PAN 04. Die Stereo-DI-Box passiv von Palmer. Schwarz mit weisser Aufschrift. Unten drunter ein X-PRESS Aufkleber mit unserer Adresse und Nummer.
1 x König & Meyer Schlagzeugklemme. Quasi ein Metallhaken und Klemme, mit Rändelschraube für die Aufnahme einer normalen Mikrofonklemme.
Bis auf den FoH und die Mikrofonie kam die Technik von EMPIRE aus Dörpen / Emsland, die aber mit dem Vorfall nichts zu tun haben.
Es wäre schön, wenn alle Kollegen in Norddeutschland und darüberhinaus die Augen offen halten würden, ob ihnen so ein Set (oder ähnlich)angeboten wird.
Falls die Mics entdeckt werden, winkt selbstverständlich ein Finderlohn.
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe,
Thomas Lange
X-PRESS Veranstaltungstechnik
Lange - Ohlemeyer GbR
Buschkamp 11
32479 Hille
thomas.lange(AT)lange-ohlemeyer.de
