Problem: Wieviel Endstufenleistung?
  • millac
  • 13. Juli 2006 um 15:47
  • millac
    ich denke über die Anschaffung von 2 BELL V5 Bässen nach. (Bell V5SL Stereo-Subwoofer, 15" Dual Coil, 2 x 200W, 2 x 4Ohm, intergr. 2x 2-Weg-Weiche, Kunststoffgeh.) http://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/produk…V5SL=1152798332
    Ich habe 2 BELL V3-Topteile (250W an 8 ohm) http://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/produkt.pl?BEV3=1152798332 und denke, dieser wäre die ideale Ergänzung.
    Jetzt stellt sich bei mir die Frage, ob meine Endstufenleistung für 1 oder 2 Bässe ausreichend ist?! Ich besitze eine QSC MX1500a Endstufe mit 8 ohm: 2x 350W - 4 ohm: 2x 500W.
    Wie ändert sich die Impendanz, wenn ich das System mit einem (1) Bass fahre, wie mit 2 Bässen? Reicht die Endstufenleistung noch aus? Reicht die Endstufenleistung für 2 Tops und 2 Bässe? Wie ändert sich hier die Impendanz?
    Was wäre Eure Empfehlung?
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe und beste Grüße...
    Ey weissu ey, isch gestern in OBI. Hab isch gesucht so Lampe für mein Dusche.
    Bin gegangen zu Info-Tuse und hab isch gesagt: "DUSCHLAMPE".
    Ey, jetzt Hausverbot!
  • slaytalix
    • 13. Juli 2006 um 20:17
    Bell VSA II Aktivsystem nehmen mit der 6 Kanal Endstufe :D
    Alles komplett. 2 Weg Aktivsystem mit dem ASC 224 Controller & Patchbay (Anschlußfeld)
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VSactive/vsactive.html
    (allerdings noch nicht auf der Homepage, dort ist noch das Setup mit den beiden CS 700 A & 1300 A Amps zu sehen)
    Der 6 Kanal Amp ist hierfür 2 x gebrückt für die Bässe, die beiden anderen Kanäle sind für die beiden Tops
    :!: http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VPS70…A/psx6200a.html
    Oder mit dem kleineren Powermixer über die passive Frequenzweiche
    P.S: Der V 5 SL ist schon ein Baß mit Doppelschwingspule für den Stereobetrieb, da würde ein Sub genügen.
    Sonst die V 5 L mit 2 Stück. Die Gehäuse sind nicht schwarz, sondern anthrazit, es sei denn, es sind Sonderfarben. Die C Serie ist schwarz.
    Bitte keine Links zu Shops - aber das große H hat ja hier im Vorspann sowieso Werbung eingestellt & bezahlt :roll: :wink:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
